DRIMMER
Уважаемые форумчане помогите продиагностировать.
Периодически началась такая штука - при остановке машины (например на светофоре) впереди с левой стороны, через две три секунды слышен звук похожий на доворачивание или продолжительный глухой щелчок. Может кто сталкивался, заранее спасибо.
в факе был Pardon
Dmitriy_NMSK
Я б посмотрел на сайленты подвески. Хотя очень мало информации, вопрос в духе "что-то сломалось как чинить?".
Pavlo300979
Подробней напиши
DRIMMER
полностью согласен, но очень хочется перебдеть чем не до бдеть.
сайленты делал в 2010
в том и дело, что симптомы слабо выражены и на ходовые качества не влияют, наверное пока.
повторюсь - четко слышно при полной остановке звук прокрутки (доворачивания) в левой части моторного отсека, да и обороты при этом падают прим. на 200 ед. Это все происходит гдето 1 раз из 4 остановок.
Не судите строго Pardon
Ромчик
Где то что то со сцеплением... supercool
DRIMMER
всё мужики, я все понял Good
отпишусь конкретно по поломке.
извините за bboyan
Ромчик
извините за bboyan
Че понял то???????? Колись давай........
DRIMMER
вот и отписываюсь - вчера выехал, такой весь спешу на работу, 1я 2я 3я жму на газ обороты поднимаются а машина остонавливается.
всвязи с этим вопрос - менять сцепление взборе или можно сэкономить и поменять только диск?
Merain
DRIMMER
Пробег то хоть какой? Давно ли менялась сцепа? Вскрытие покажет что к чему, а так, я б заменил вместе с корзиной Wink
nedvik
Если хочешь сэкономить, то сначала разбери, я думаю тут и выжимной и диск однозначно, а там смотри, сильно диск корзину затаскал и пружинки ее посмотреть стоит, но лучше конечно сразу все в сборе поменять и забыть,
DRIMMER
Всем спасибо. Не буду жадничать поменяю все.
все элементы сцепления ставились недорогие но откатали примерно 40 тысяч, думаю это нормально.
Буду разбирать фотки выложу даже если неинтересно Wink
nedvik
DRIMMER
Что то 40 т. км. ниачом для сцепления, я себе ВИС ставил, попался только бракованный выжимной, через 5 т. км. поменял и уже тысяч 60 проехал на нем и намека пока нет на замену, но уже на всякий купил себе комплект валео.
DRIMMER
поменял, сердце кровью обливалось но поставил только диск (всетаки пожадничал), корзина посто в хорошем состоянии и все такое.
Впечатления такие - сцепление схватывает практически сразу поэтому часто глохну на перекрестках (привыкаю) Smile .
И такой вопрос -началась до замены и после не ушла такая фигня, при старте появился глухой щелчок который сопровождает каждое нажатие педпли газа после переключения передачи? что за на...пасть такая. шрус?
спасибо.
чето фотки не вставляются
nedvik
Если на рабочей поверхности корзины нет видимых дефектов (задиров, трещин), пружинки имеют достаточное усилие, то корзину можно смело оставлять на еще один диск. Вот в выжимном хотя бы смазку поменять, если от него звуков не исходило.
