nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Не горит масленка на приборке при включении зажигания. Лампочки целые, проверял заменой. Проблему обнаружил после замены масла, когда хотел проверить, как быстро эта масленка гаснет. Но вот не помню, горела ли она до этого или (вроде как не горела).
До этого недавно снимал приборку (колодки из нее не вытаскивал). Колодки пошевелил - вставлены нормально..
В чем может быть глюк? Все остальные лампочки горят нормально...
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Попробуй сдернуть провод с датчика давления масла и замкнуть на массу,если масленка загорелась значит датчик гикнулся,если не загорелась дело в проводке
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Шарик в датчике часто залипает. Зимой от густого масла. Летом от всякого г...на. Можешь датчик сразу поменять впринципе, он рублей 50-60 стоит вроде.
nnik
Завтра попробую сначала на массу замкнуть, а потом если загорится лампочка, то за датчиком поеду. Подставы есть какие при замене датчика? Кольца надо какие-нибудь уплотнительные менять?
nnik
Вообщем, дело в датчике все-таки. Машина 3 дня в гараже стояла - зажигание включил - масленка горит, завел - погасла, но как-то неуверенно. Опять зажигание включаю - загорается, но опять же как-то неуверенно. На массу замкнул контакт - все нормально горит. Поездил - то горит то не горит.
Буду менять.
Всем спасибо за советы!
Polmiro
Авто: 21713 03-18
такая же байда. а стоит датчик 300рэ.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Temosha87
Polmiro писал(а):такая же байда. а стоит датчик 300рэ.
Ахренеть, у нас 50 рублей стоит. У вас там чего в Тольятти барыги с ума посходили?
nnik
Temosha87 писал(а): в Тольятти барыги с ума посходили?
За 30 руб. купил.
