Не идет задняя передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не идет задняя передача вывод темы на печать
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 20:11
Добрай день.Прошу совета. Пропала задняя передача, рычаг будто упирается во что-то, жму влево норм и далее вперед не идет вообще… Остальные передачи работают норм, хотя на нейтралке рычаг как-то подозрительно легко болтается.... Прошу совета! Или в сервис?
genshtab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 20:27
genshtab
Посмотри фиксирующий болт, на карданчике.
Или сам карданчик разболтался.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 20:47
скорее по шлицам бегает - хомут ослаб, добить не хватает, задняя ж дальше всех. а может и нет. Pardon попробуй еще поиграть регулировкой троса сцепы.
IMHO и только IMHO!
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:18
кирдык пружине в механизме выбора передач!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268310&highlight=
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:22
такая же ерунда была!! резко попробуй поболтать ручкой как в ступе после такой жесткой операции у меня возвращался ЗХ правда приходилось по 15минут болтать и появлялась проблемка с переодичностью раз в месяц в самый неподходящий момент
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:50
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:14
Да уж, попал... Спасибо за ответы. Будем думать либо дальше ездить, либо лечить..
снумр
На форуме 7 лет
Авто: VW Т4 ,теперь 2115-40,сочи
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 11:11
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. Заметил такую особенность, если машина стоит прямо или мордой вверх, все передачи чётко включаются, если мордой вниз, то задняя включается с подхрустыванием, как будто сцепа ведёт, или включаю через первую передачу. Когда морда вниз первая кстати тоже трудней включается. У самого подозрение, что какая т из опор подпросела, может поможете сузить круг поисков?
снумр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 12:43
Мордой вниз отодвигается двиг от закрепленного троса. Опоры проверь. Трос перерегулируй.
poryan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:21
+1000
poryan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:55
andreyal553 писал(а):
genshtab
Было такое. Отрегулируй под машиной карданчик, обязательно болт нужно посадить на фиксатор резьбы.
NIK8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poryan
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 00:10
Было такое, сломалась пружина в механизме выбора передач, чтобы к ней добраться нужно всю коробку вытряхнуть, пружину в магазинах найти нереально, механизм продаётся только в сборе. Идеально подошла пружина от бензонасоса классики, авто потом проехало около 50тыс. без проблем и было успешно продано.
BorisN
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 20:39
где ж ты раньше был? у меня четвёртая заводская куплена, на авторынке. Я уж там фаски начал снимать, чтоб и со сломанной работало.
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 22:54
BorisN
сходи на рынок поищи обязательно найдеш
BorisN
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 03:07
Артем155
канеш найду, коробку скидывать не за горами, тем более, что сцепе 110 стукнуло.
