Вопрос про картерные газы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про картерные газы вывод темы на печать
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:31
Ребят,подскажите,двигатель после кап.ремонта,пробег 3000км.,на заведённой машине,когда вытаскиваешь маслянный щуп из отверстия идёт выхлоп газов.Подскажите это норма или оттуда вообще не должны выходить газы???В корпусе воздушного фильтра масла нет.Машина 21093,карб.
Владимир123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:32
масло не давит ни где? Если двиг чистый, то не забивай голову, да к тому же я думаю когда капиталили все почистили!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:36
Владимир123 писал(а):
выходить газы
вобщемто полной герметичности цилиндров не существует Smile потому и сделана эта вентиляция.при исправном движке на хх воздух бегает туда-сюда.можно крышку маслозаливную открутить и положив ладонь ощутить во всей красе.
    если сильно дует,то два варианта.забита вентиляция или слишком много просачивается из цилиндров.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:41
wwow ---У меня вопрос про решотку которая на крышке Клапанов--Может быть такое что ее нет ! и и не предусмотрено ?????
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:53
если тока кто нить вынул, с завода сетка маслоотделителя всегда ставится.
maximk
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:57
Ты уверен, что под самой клапанной крышкой с внутренней стороны открутил еще две гаеечки и снял железную накладку? Сеточка под ней. А просто сняв крышку ты ее естественно не увидишь.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:00
о как---ну тогда вопрос --еще 1 --Что станет за 24 года с ней-(ну если забъется сранью)---не сильнон-- на что это повлеяет и тд ????
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:09
может начать плювать маслом в кастрюлю (а если инж, может дмрв убить маслом)
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:15
о bbbee ---Спасибо всем за ответы------Нужно заценить ситуацию а то 24 года ее не трогали и воздухан не сильно но припотевает у дырки
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:36
Ого! Снимать менять сетки, или если новых нет чистить прожигать старые.
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:40
да нет. они нормально чистятса если их разобрать и карщеткой в доль насечек по шоркать, потом в бенизине (иль подобным бензину) кисточкой и собрать. Smile
Надпись в цехе.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:25
Все почистил и собрал bboyan
Теперь ВОПРОС- воздух из под крышки (заливочной) и которая к Карбу идет--Стал разряженым (не всасывать не плюваться)(переменным какимто)-раньше дуло---Ша нет--Это как нормально ???
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:51
У меня на ХХ дует, чуток газнул, не дует...
У тебя после чистки ХХ не поднялся...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:00
еще как поднялся по звуку гдето 1400 было заглушил дал остыть= завожу и начал уменьшать ща по звуку 800-900
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:05
Вот щас и щупай... По идее, должно дуть, когда газуешь, чуть ли не тянет... Но если не дует, то не парься, тем более, если едет...
А ХХ не уменьшать нужно, а регулировать по-новой... В ФАК сходи, там есть...
ЗЫ... Вот если газку даёшь, а оно дует, да ещё с дымком, тогда есть повод обеспокоиться состоянием поршней с кольцами...
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:11
ну эт как с дымком?щуп убираю и от туда фигачит воздух (выхлоп заметный но не сильно)-и так же если открыть крышку заливки масла и от туда тоже кое как пукает supercool
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:34
все отлично тада Smile
Надпись в цехе.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:05
Спасибо за ответы Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:07
Zhenya1777
мдя видать двиг за всё время езды невидал синьки? или я неправ?
срача wwow
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:17
Ну мой двиг тож без синьки, токо 1/2-я... dns4 И ничё...
Страшный мудрила писал(а):
все отлично тада
О-ооо... Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:21
kazak1102 писал(а):
Ну мой двиг тож без синьки, токо 1/2-я... И ничё...
качество масла видать даёт о себе знать. Drinks or Beer
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:23
.крышку походу с завода не трогали и масло заливали ростительное. 63 .так как нагар приличный .(чистил вначале уайтом.потом кислотой потом .средством для печки .)и металлической щеткой для зачистки ....Вычистил и крышку и сетки Smile
Досих мучает вопрос про то какой должен идти воздух .Переменный или 1_но направленный (сосать или дуть).Ша залито минералка (временно)обычно залито было полусинька. И буду заливать такое же
Последний раз редактировалось: Zhenya1777 (28 Апреля 2011 23:29), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:25
Zhenya1777
когда крышку двигла откручиваешь звук меняется? на какой?
у себя откручиваю капельки мелкие вылетают масла и звук меняется на какой то грубый чтоли/бубнящий Pardon
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:29
Zhenya1777
если неошибаюсь у исправного авто если положить листок бумаги вместо пробки то листок должен прилупнуть/притянуться.
Если неправ поправте. Wink
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:30
Фома не верующий... supercool Чё те ещё надо...??? hehe Пукает же нормально... Smile
Страница 1 из 2
