Повышенное напряжение в бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышенное напряжение в бортовой сети вывод темы на печать
belroman
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:54
Подскажите, может кто сталкивался.
На приборной панели показывает напряжение больше 16ти(стрелка в красной зоне). Минут через 10 после прогрева бывает нормализуется, но не всегда. И при повышенном напряжении такое чувство как троит. Месяц назад были заменены диодный мост и реле генератора.
Брак? Или что то еще может быть?
belroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:51
belroman писал(а):
реле генератора
необходимо провести измерение напряжения на АКБ мультиметром. Приборная панель - весьма условно может показать..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 03:51
kotmu
+ многа.
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 09:58
Напряжение сегодня померяю конечно. Но то,что завышение есть видно по изменению яркости лампочек на приборной панели.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 10:13
проверяем
0. напряжение тестером на акб при заведенной машине
1. РН, либо заменить либо просто прозвонить
2. диодный мост
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 12:08
Если на самом деле повышеное напряжение,как вариант, плохой контакт РН с землёй. Но мог и просто скопытиться, удивление к сожалению этот факт не вызывает
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 16:10
Померял. При заведенной машине мультиметр показал 17,3. При включении печки, дальнего света и обогрева заднего стекла снижается до 16,8....
На днях куплю сразу диодный мост и реле,а то новый аккумулятор жалко Sad
Обидно что недавно только менял уже...
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 16:34
если не ошибаюсь,таблетка питается с 3 диодов малых на подкове
если 1 из них сгорает-входное напр на таблетку падает и она думает-что напруга малая-посему задирает выходное напр
сними подкову и прозвони малые диоды
а когда они перегреются от больших токов-либо контакт периодич восстанавливается,либо пробивается сгоревший
может обойдешься паяльником
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 18:43
не ошибаешся
а вот вывод неправильный.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712 питание нужно для обмотки возбуждения.
    полистай темы про переделку РН.там вся теория с картинками есть.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 22:11
+1 ... при выходе из строя доп. диода имеем недозаряд... встречал часто..
мне кажется достаточно реле регулятор поменять... АКБ не сдохнет... переживет...
Smile
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 23:29
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gips
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 08:57
У меня такое было!!! датчик показывал напругу больше 16 вольт! Через пол часа таких покатушек с такой напругой сгорал диодный мост! Купил новый, через пять минут то же самое! купил регултор 54.3702, через пол дня опять за 16 вольт!Купил регулятор 34.3702, стало все нормально, уже 3 месяца с ним катаюсь!))
Gips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 08:59
У меня такое было!!! датчик показывал напругу больше 16 вольт! Через пол часа таких покатушек с такой напругой сгорал диодный мост! Купил новый, но сгореть не успел, через пять минут то же самое! купил регултор 54.3702, через пол дня опять за 16 вольт!Купил регулятор 34.3702, стало все нормально, уже 3 месяца с ним катаюсь!))
Yoga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 10:25
Бедный аккумулятор! как мне его жалко!
Для начала менять РН
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 53000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 11:14
Поменял РН. Поставил 56.3702. Пока все в норме Smile И аккумулятор я думаю доволен))
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:53
rg-45 писал(а):
не ошибаешся
открылся 1 лист
я бы рад принять как должное,но после такого учителя как Роман Торопов(а он знает свое дело)осмелюсь ппредложить спросить у него про сей вопрос
каким напряжением является опорное для регулировки реле-регулятором?
и что будет,если сгорит 1 диод из 3 и опорное напр просядет на 1.5в?
причина конечно найдена,но теория тоже интересна Drinks or Beer
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:58
с такой напругой можно все электронное поубивать. у автора я так понял карб. Был бы инж давно бы сгорело че нить. Мафон может помереть. НУ и лампочки перегорать могут от такого.
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:21
Да, карб. Музыкой пользовался, все ок. А вот вместо ближнего катался с габаритами, жалко было новые Филипсы Smile
