bibikin
Предупреждений: 2
возможно ли навесить шкив генератора от карбюраторной машины (на 55А) на генератор от инжекторной машины (на 80А) ?
цель - минимизация расходов.
есть возможность взять генератор на 80А, но к нему ещё нужны кронштейны для крепления на движок, это ещё деньги.
а если ещё брать шкив КВ и ремешок, это ещё больше денег.
можно ли "перебиться" пока что, взяв шкив от карбового гены на 55А, и повесив его на генератор 80А?
так, чтобы всё потом работало, ремень нормально сидел.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
навесить то при желании можно любой шкив. Но мое мнение если уж ставить то найти и всю остальную навеску под 80А генератор. Этот генератор по сравнению с обычным 55, берет тем сто на хх вытягивает напряжения, благодаря таму же шкуву, а ты поставишь больший шкив, тем самым понизишь его обороты, что не айс
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Андрей 57 rus писал(а):Этот генератор по сравнению с обычным 55, берет тем сто на хх вытягивает напряжения, благодаря таму же шкуву, а ты поставишь больший шкив, тем самым понизишь его обороты, что не айс
+21154! Весь смысл - в оборотах. Поставаить другой шкив и могут возникнуть проблемы. На холостых.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
были разговоры на карбовом шкив переточить для больших оборотов гены - моща на холостых растёт, проблема нехватки напруги на хх тает
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
bibikin писал(а):возможно ли навесить шкив генератора от карбюраторной машины (на 55А) на генератор от инжекторной машины (на 80А) ?
Выточить шкив и усе =) Я где-то видел такое..
Я себе на 55А поставил поликлиновый шкив =)
поставил себе поликлиновой ремень на 55А генератор
но пока все на болтиках хочу поменять нижний кронштейны, вопрос
про верхнюю планку - они одинаковые, достаточно поменять только нижний кронштейн, чтобы хватало ремень натягивать?
Солярко
Авто: Кашкай.
А правду говорят, что бывают генераторы на карбовую с узким шкивом, но 80А?
Солярко писал(а):А правду говорят, что бывают генераторы на карбовую с узким шкивом, но 80А?
только что видел в би-би,80а на узкий ремень
себе брал ремень на гену узкий,вот и присмотрелся
а у меня какой стоит?на 55?
так летом он вроде все вытянет,а зимой напряжение задрать просто надо
infeligo
Да бывают, даже просто есть, от инжекторной классики, крепления такие же.
еще раз
поставил поликлиновой ремень вместо обычного
натяжение ремня за счет большого болта
если поменять нижний кронштейн на инжевый нужно ли будет менять верхний кронштейн (планку натяжения ремня) или хватит только замены нижнего???
infeligo
drinkings писал(а):если поменять нижний кронштейн на инжевый нужно ли будет менять верхний кронштейн (планку натяжения ремня) или хватит только замены нижнего???
зачем вообще менять??
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
infeligo
infeligo писал(а):Он же вроде шкив тока поменял =)
Так он же ещё нижний кронштейн менять желает... А там оба меняются... Токо дошло... Это не его случай... Гена ж карбовый...
Гена не помрёт при раскрутке в космос...???
infeligo
kazak1102 писал(а):Гена не помрёт при раскрутке в космос...???
Пока живет)) Только гайка откручивалась (может потому что немного резьба кривая) немного пару раз, посадил на анаэробный клей герметик, пока нормуль))
bibikin
Предупреждений: 2
ну так что, можно ли надеть шкив от старого генератора на 55А на генератор 80А?
по диаметру посадочного отверстия, по совпадению плоскости вращения шкива КВ и генератора - ждут меня проблемы?
