отчет по некоторому ремонту и покраске передних крыльев )))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отчет по некоторому ремонту и покраске передних крыльев ))) вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:21
собираюсь красить крылья нужно ли кому отчет по данной работе и какие советы кто бы дал???
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:47
отчет нужен, чем собираешься красить? Есть компрессор?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
богданgtn
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 00:00
компрессор есть только увы я о нем узнал только после того как купил в балончике ( дядька позно сказал )
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 00:15
ИМХО из балона красить - пустая трата времени. Хотя сам собираюсь подркрасить местами бампер =)))
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 00:48
Отчёт нужен! Drinks or Beer
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 12:20
Отчет нужен, внутри арки чем будешь проливать ? Сам собираюсь этим летом крылья красить. Ржа в арках пошла, буду бороться.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimok163
На форуме 7 лет
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:54
мы еще на копейке с батей крылья красили пульверизатором с помощью компрессора от ЗИЛка))норм получилось
Эх Samara))
dimok163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 23:48
Покрасил крыло из баллончика в 3 слоя, потом прошелся мелкой шкуркой и заполировал...результат - гладкое блестящие покрытие с эффектом небольшой старины, машине 12лет, ессно вся в мелких царапинках после моек и т.д., крыло хорошо гармонирует с кузовом машины, хотя поначалу все-равно видно, что оно типа новое и яркое Smile
Фото могу сделать, только не знаю, будет ли от него толк Smile
На счет грунтовки - экономить на грунте не советую...красил несколько деталей и успел перепробовать несколько марок грунтовки...покупал за 250р хорошую и за 150 с баллоне увеличенной емкости.
Та что за 250 имеет какую то крепкую и рыхлую структуру, очень хорошо шкурится и следствие - поверхность без царапин и прочих косяков.
С дешевым грунтом работать не понравилось, шкурится плохо, в момент забивает шкурку и все...ну и царапины потом остаются.
Основная сложность получается после покраски на этапе полировки...главное не дополировать до грунта Smile
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 00:51
богданgtn
Ничего сложного, внутренняя обработка - на твой вкус, снаружи : Берем наждачку средней зернистости , обматываем ею брусок , лучше резиновый размером примерно 200х100х30 и трем крылья , снимая старую рыхлую краску и ржавчину, можно смачивать водой, рихтуем что надо, ( не переусердствровать!), оставшиеся вмятинки , царапины и сколы шпаклюем, Бруском с наждачкой поменьше зернистости зачищаем, снимая лишнюю шпаклю. Возможно операцию со шпатлевкой надо будет провести несколько раз. Далее наносим грунтовку равномерно, без подтеков, сушим, смотрим. На свежем грунте видно будут все огрехи шпаклевания ,сушим, устраняем их шпаклеванием и шлифованием. далее красим. Что нужно помнить:
Каждый предыдущий слой чего то должен быть высушен, иначе попа
Все неокрашиваемое - закрыто, заклеено... или что можно - снято
при покраске не держать включенный краскопульт на одном месте, но и не перескакивать с места на место. Здесь рулит правило лучше несколько тонких слоев, чем один толстый ( при одном толстом - точно не избежать подтеков, особенно на вертикали. По поводу наждачки - на рынке , продаваны краски - подберут нужную наждачку.Краски и грунты брать те,которые не требуют высоких температур при сушке. Все, удачи.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 00:59
я вот тоже собираюсь покрасить двери ,пошла ржа ,правда из балончика придется
Karopooz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 01:02
А я для себя решил,если крылья сгниют поставлю пластиковые в цвет.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 08:39
Ставь стеклопластик. Сам собираюсь менять, 2шт стоят 2800р., а АВТОТАЗ 3000р - 1шт. Smile
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 09:42
А ты их видел на машине? Я в смысле подходят по зазорам, не коробит их? Я не видел, но предыдущие попытки производителей пластиковой кузовщины вызывали только смех, чистая пластмасса с ее свойсвами кривляться. Если сейчас идут из углепластика, то есть жесткие - тогда другое дело. Но ИМХО, я быне ставил.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 10:08
XADZZOX
На этом форуме Алмазник делает и продает и на ЦЦ еще парни есть. Качество вопросов не вызывает.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 10:16
Кинь ссылкой плиз
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 10:24
nedvik
Вот, стукни ему в личку, темы о продаже не нашел.
nedvik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 10:40
usv
Спасибо. А то я давно думал насчет замены навесного железа на пластиковый.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:56
вот и я
ну начнем
значит имеем вот такое крыло так как сверху крыло хорошее а ржавчина пошла только по низу решил красить по каемку в целях экономии и все равно потом новые куплю
зачистил все и начался процес обклеивания машины от пыли и паров краски
паралельно абрабатывались ( повторно ) арки и скрытые полости
мастика наноситься хорошо на две арки ушло примерно половину банки тоесть 1 кг.
продолжим о крыльях
крылья прямо по ржавчине были обработаны
получилось хорошо
затем ( предусмотрительно было от пыли проклеено 2 лоя ) 1 слой снят и обработано шкуркой 1200 на мокрую
затем в 3 слоя было все покрашено ( увы из балончика )
потом была установка локкеров увы также шурупы входили в бедное крыло поэтому крыло изнутри было промазано также мастикой и места сверления особо
а ни кто не придумал как их бы закрепить не проводив сверления крыла???????
в итоге получилось весьма не лохо ( с учетом того что все равно потом их менять на новые
kaktus123
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 00:51
Ништяк!А че крылья такие гнилые то,у меня несколько мелких жучков и только саморезов!
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:16
ну не знаю, преведущий хозяин запустил ,но перед продажеё скинул 5 тысячь, из- за крыльев
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:51
богданgtn
Нормалек, Только, не пойму , не шпаклевал? По фото трудно оценить, главное, чтобы ты сам был доволен своей работой
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:57
шпалкевать было лень да и все равно крылья буду менять на новые(((
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 19:24
Зря, затрат мизер, опыт приобретаешь большой и вид конечный радовал бы...
Jon$on
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 16:10
Лаком не покрывал?? не полировал?
по фоткам вполне неплохо получилось!
богданgtn
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 22:18
лаком решил не покрывать а отполирую попохже все крыло предварительно обработав наверное 2000 шкуркой с водой или полиролью с абразивом считаю что лучше шкуркой
Последний раз редактировалось: богданgtn (30 Апреля 2011 22:24), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
