Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
nvkz42ru писал(а):натяни ручник и посмотри на пружины которые на тросе они полностью сжаты и не дают трос тянуть дальше, откуси см 7 и будет тебе счастье!
сам так делал?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Milly писал(а):Колодки то прижимает, но не так как надо. На небольшом уклоне ручник уже не справляется.
не хватает длины распорной планки
Milly
kotmu писал(а):Milly писал(а):Колодки то прижимает, но не так как надо. На небольшом уклоне ручник уже не справляется.
C чего бы вдруг? она как стояла так и стоит. Ничего там не сточено!
Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
может, согнулась
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Milly писал(а):kotmu писал(а):Milly писал(а):Колодки то прижимает, но не так как надо. На небольшом уклоне ручник уже не справляется.
Там немного надо. Пару мм, и трос уже будет упираться в пружины. Вобщем или подрезай пружины, или меняй планки, или завари прорезь в старой на 2-3 мм. Только в этом случае трос не забудь ослабить гайкой, иначе барабан не наденешь. Я у себя, как уже писал, планку трогать не стал, заварил торцы колодок, куда входят планки. На копейке, помню, просто засовывал кусочек гвоздя в зазор между планкой и колодкой все прекрасно работало.
Вот на картинке показал место где нужно уменьшить зазор. Если ты сейчас ослабишь гайкой трос, чтобы вернуть ему рабочий ход, в этом месте появится зазор, его нужно убрать. Трос ручника не меняй, не в нем дело.
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Milly писал(а):nvkz42ru писал(а):натяни ручник и посмотри на пружины которые на тросе они полностью сжаты и не дают трос тянуть дальше, откуси см 7 и будет тебе счастье!
сам так делал?
Я так делал когда ставил новые тросы - старый один закис и не двигался, а второй именно в эту пружину и упирался сжимая ее до упора, а также упирался в пластиковую внутреннюю оплетку белая такая. на новых сразу укоротил пружину и срезал эту внутреннюю оплетку. Все работает уже год примерно, не давно вскрывал - колодки просятся на замену, а ручник работает
nvkz42ru
Авто: ВАЗ 21104 2006г. Графит
конечно делал и не на одной машине... я не теоретик
и кстати не столько трос вытягивается сколо кожух троса сжимается со временем. что собственно одно и тоже
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
смори колодки и барабаны, если откусывать пружинки на тросе, можно дооткусываться так, что из тормозного цилиндра по выскакивают толкатели со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.
nvkz42ru
он же сказал что барабаны и колодки в норме
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Ребята, подскажите, я перепробывал почти ВСЁ - пружины укоротил, троса ходят, колодки 2-3 мм, наварил бобышку на рычаге (который толкает распорную планку), распорная планка в пазах не стёрлась, под регулировочную гайку подложил втулку 8 мм, ручник 3 щелчка-а толком не держит!!!
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
может пора поменять тормозные барабаны?
zx1
Авто: LADA 21114
Максим62 писал(а):распорная планка в пазах не стёрлась
померяй внутреннее расстояние между пазами на планке,должно быть примерно 110 -112 мм,посмотри,может выгнуло их,либо барабаны,либо колодки бяка
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
тормозные барабаны шлифованные, но ещё не тонкие. 3 месяца назад поменял планки (рем.ком.), начал держать мёртво. А сейчас опять какая-то хрень....
zx1
Авто: LADA 21114
zx1
Авто: LADA 21114
кстати,распорные планки в магазинах 2х видов,у одних расстояние между пазами 109 мм,у других 112-это большая разница,первые ,типа,дешёвые и кооператив,вторые дороже раза в 2,типа,завод,себе поставил вторые,новые колодки и тросы-больше проблем с ручником нет
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Колодки не менял.
А вот планки у меня стоят дешевые (тонкие), родные были в 2 раза толще. В магазине видел заводские 250р.
zx1
Авто: LADA 21114
Максим62 писал(а): вот планки у меня стоят дешевые (тонкие), родные были в 2 раза толще. В магазине видел заводские 250р.
вот может быть причина твоих бед
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
zx1 писал(а):Максим62 писал(а): вот планки у меня стоят дешевые (тонкие), родные были в 2 раза толще. В магазине видел заводские 250р.
Поехал в обед и купил рем.комплект этих планок. Купил заводские 250р. (толстый метал, расстояние между пазами 111мм). Поставил, а ручник всё равно плохо держит
Заодно померял толщину накладок 3,5мм.
Сейчас купил тросики ручника (ДААЗ), завтра буду менять....
Alexeykash
Авто: 21101
Может не к месту, но. Сегодня на работе у друга оборвался трос ручника на 2115. Т.к. работа у него и меня разъездная, и цели благородные (по дальним пациентам, неотложка, ЭКГ старушкам, ну и на кого машин в поликлинике не хватило). Нам разрешили свыше, занять служебные гаражи с ямами и подъемниками. Т.К, подъемники уже заняты для скорых,- то ямы для нас. На 15 порвало трос ручника в месте на 40 см от тормозного диска. Т.к. товарищч может работать только ногами и кошельком, он был направлен за тросом ручника пешим ходом в ближайший запчастьмагазин. По приходу выяснилось, что троса сейчас производятся только на 10 семейство, "унифицированное" с 8-9-14-15 и т.д. семействами (правда есть и на 8-9-14-15, но продованы не рекомендуют эту покупку). Дополнительно было приобретено унифицированное устройство натяжения ручного тормоза (от ручника до уравнителя под днищем+планка под десятые троса, т.к. под девятые проблема).В итоге тормоза не держат. При сравнении штоков тяги от ручника до уравнителя выяснено, что резьба нарезана на 6 см. менее, чем было. Таким образом, смотрите количество резьбы на штоке уравнителя, т.к. даже у меня на штоке присутствуют лишние 6 см. резьбы, а это 21101 2006 года выпуска.
PS. После замены штока на старый торможение как ручником, так и, особенно, задними колодками (прошедшими 200 тыс.), было восстановлено.
Моё IMHO.
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Вообщем сегодня поменял тросики ручника (оба)- теперь ручник работает как положено!!!! (с места съехать невозможно). Старый тросик один ходил нормально, а другой "распушился". Спасибо
zx1!
zx1
Авто: LADA 21114
рад,что смог помочь,хоть чем-то,удачи на дорогах
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
месяц назад перед техосмотром тоже столкнулся с такой проблемой-троса натягиваешь,а ручник хреного держит.колодки,барабаны,планки-рейки,троса менялись в прошлом году перед техосмотром.снял барабаны-все в порядке ,износ небольшой.ну и так как непонятнос тало,что поменять ,решил начать с тросиков.купил троа (старые тросики кстати были в хорошем состаянии,не перетерты ,не разволосились нигде,ходили без заеданий).короче поменял я тросики,подтянул и охренел
.у меня ручник так никогда и неработал.машина как вкопанная,и ручку даже тянуть не надо,подтянул слегка,и мертво колеса держит.на следующий день,на стенде все было ок.я грешу на хреновую рубашку на старых тросах.продают блин всякую каку
