Провал при резком нажатии в педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал при резком нажатии в педаль газа вывод темы на печать
usernew
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 15:32
У меня ваз 2110 карбюраторная.
Проблема такова - при резком нажатии на педель газа наблюдается провал и только потом ускорение машины и набор оборотов двигателя - подскажите в чем м.б. проблема в карбе (солекс) или зажигании и как проверить ?
usernew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 16:52
када качаешь тормазом!! ?? изменяются обороты? хх
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usernew
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 16:58
ну да, слегка изменяются. А причем здесь это ?
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 18:04
Может переливает? Проверь уровень в поплавковой камере. Ну и посомтрикак брызгают ускорительный насосик в 2 хобота, при резком нажатии на на дроссель. Брызгать должен в диффузор, а не на стенки.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 18:16
Всем у кого проблемы с карбюратором.
Там знают...
Я уже подзабыл. Проблема не единая. Тут участвуют ускорнасос и регулировка качества + ТЖ первой камеры + уровень.
Для эксперимента яб поставил одинарную писалку от Нивы (0.45 которая) и пристрелял ее, чтобы на заслонку\стенку не писала. Если не поможет - поменял ТЖ в первой камере на 97.5 (в стоке там 95... 97.5 во второй камере).
Обороты сильно проседают при включении печки\дальнего ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
usernew
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 19:55
Я массы везде зачищал - обороты не сильно падают. Когда печку включаю - не падают. Только когда дальний и то слегка.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:14
Тогда получается, что ХХ у тебя отстроен правильно.
Остается проблема с ускорнасосом и жиклером.
Кстати, посмотри диафрагму (забыл как называется, треугольная, рядом с ускорнасосом) - не порвана ? Может наоборот богатит ?
Вспомнил - ЭМР диафрагма. Экономайзер Мощностных Режимов.
