KAI1961
Собственно всё в названии темы,а если по подробней,то с недавнего времени стали выходить из строя выключатели света,по началу думал что бракованные,но последний раз менял и почувствовал что фишка которая к нему идёт очень горячая.Предохранители не сгорают и лампочки тоже.И ещё заметил,что реле контроля ламп тоже стало греться.Пробовал отключать поочерёдно разьёмы фар,противотуманок,и собственно задних фонарей,думал там где то короткое,но всё равно греется.Куда дальше копать?
AMAROCK
KAI1961
Лампы 100Вт ? Не ?
Хотя... какая разница ? Там все равно через реле включается...
Интересная ситуация. Там токи мизерные на обмотке реле.
И это.
Попробуй вместо лампочек в подсветку клавиши воткнуть светодиоды.
Подозреваю, что поможет... supercool
Это лампочка греется в кнопке. У меня тоже грелась пока не перегорела, даже кнопка паленым попахивала Smile
P.S. Не покупайте запчасти в би-би Wink
EV-Гений 55RUS
У меня разок даже задымилась, когда в колодку тополинный пух попал. прочистил, вроде не греется
KAI1961
Греются именно провода в колодке в которую вставляется включатель,колодка даже коричневой стала от нагрева
Последний раз редактировалось: KAI1961 (26 Апреля 2011 21:08), всего редактировалось 1 раз
KAI1961
AMAROCK писал(а):
KAI1961
Лампы 100Вт ? Не ?
И это.
Сотки не ставил
N.E.
Контакт плохой в кнопке.Скоро должна крякнуть.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Как у тебя противотуманки подключены? У меня раньше когда авто только купил, еще не знал че куда, друг запитал мне противотуманки к габаритам, под капотом... Все бы ничего, так такая же фигня стала с кнопкой твориться, большая нагрузка на кнопке... за год штуки три поменял - перегорали аж пластмасса плавилась. Купил набор для ПТФ, все подключил и все стало ок...
KAI1961
Подключены противотуманки к габаритам,скрутки видел когда отсоеденял фишки,но по идеи если я фишки отключал то и не грелось бы?Но попробовать стоит.
N2OS
была такая же фигня, купил новую кнопку и немного нарастил провода к колодке, скрутка самая фиговая штука, сделал спайкой и все стало зашибись, даже ни намека на нагрев
KIB
Однозначно плохой контакт в самой колодке - окисление или ослабли клеммы. Вытянуть по очереди все кклеммы с проводами из колодки, поджать, почистить ... Вобщем проверять. Так и сгореть недолго.
KAI1961
Всем спасибо,проблема решена,туманки были на прямую подсоеденены к габаритам,бросил релюшку и всё стало на свои места, теперь не греется.
