slot21124
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
в общем так: печка нового образца, машина 2005 года, вытяжка сделана через багажник, сеточки в дверях заклеяны скотчем, на жабо делал козырек, чтобы вода не попадала. сегодня пошел дождь, на 4 скорости вентилятора, если обдув в лицо поставить, то поток даже не чувствуется((( моторчик гудит как бешенный, на лобовом по бокам даже затягивать начало, боковые и заднее тоже затянуло. и периодически не работает 4 скорость... в чем может быть причина слабого потока из печки???
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
slot21124 писал(а):в чем может быть причина слабого потока из печки???
сам чуть ранее ответил на свой вопрос:
slot21124 писал(а):на жабо делал козырек, чтобы вода не попадала
перекрыл поступление воздуха, вот и слабо дует + фильтр мог подзасориться.
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Салонный фильтр то в каком состоянии? Давно менялся?
slot21124
козырек отодвинул в сторону, дует так же. и вентилятор крутится слабо. раньше на 4 гудел только так, а сейчас вяло как то. бывает нормально дуть может
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Я выше 2-й скорости не включаю - дует пипец , НО при этом раз в год после осени-зимы меняю фильтр салона !!!
Мож у тебя не работает заслонка , типа дует постоянно в ноги !
slot21124
фильтр тем летом менял. недели две назад доставал, его почистил. дуло нормально. а тут дождь, и поток вообще не чувствуется. раньше тоже на 2 в лицо делаешь и чувствуешь
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Меняй фильтр салона
VicLis
Может заслонки заели в каком-то положении.
ZRomann
