У меня вот такая проблема, идет сильная вибрация задней части кузова при скорости от 80 км/ч и чем выше скорость тем сильнее начиает ее колбасить, но руль не бьет , у меня ВАЗ - 21099, хотя колеса отбалансированы, переобулся и буквально неделю отьездил и началось, диски штамповка, резина AMTEL PLANET.
dimidrol29
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
было такое на зимней такое...там грыжа вылезла на колесе...так вроде и не видно было,а как колесо снял сразу стало ясно все...
Mr.Dinky
Авто: 21099 1.5i 2003
на внутренней стороне дисков могла какая нить фигня прилепиться,кусок грязи например или пыль закоксовавшаяся..
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Надо подомкратить по очереди каждую сторону и прокрутить колесо, посмотреть геометрию округлости и осевое биение, причём смотреть и диски и колёса. Допуски на биение радиальное- 0,7мм, осевое- 1мм
Все разобрался в чем проблема, корд лопнул внутри колеса
CoolM
Авто: 21099 > 219110
$$<Go$hk@>$$
Так и думал что что то воктруг пары диск-резина. У самого давно было- на трассе поставил запаску и после 80 км в час тоже зад колбасило. в итоге запаску по приезду на свалку- и резина и диск.
щас пока на запаске езжу все нормально, завтра поеду покупать резину и ставить
