Проконсультируйте по поводу СЕ!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проконсультируйте по поводу СЕ!!!! вывод темы на печать
Vant
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 18:45
На 2115 (Янв. 5,1) После выключения зажигания несколько секунд горит лампочка СЕ, после того как отщелкивает какая-то релюха - гаснет, однако при работающем двигуне - не горит, так должно быть или нет (так было с самой покупки машины) просто только сейчас заметил что на 2112 после выключенпия зажигания ни чего не горит!!
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 21:41
Все намано. Это - особенность 15-шек.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 22:59
так же и у меня, насколько я знаю то все в норме. Помоему работает рэле бензонасоса
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:13
Если ты заметил лампочка горит всегда если есть питание на контроллере и не запущен двигатель, так сделано, зачем не знаю, может для того чтобы тестировать саму лампочку на предмет горит - не горит, а щелчок реле это снимается питание с контроллера, примерно через 5 сек.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
