как победить дергания при переключении на 2-ую ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как победить дергания при переключении на 2-ую ? вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 14:48
убивает эта шняга.
если прям плавно-плавно педальками играцо , и трогаться как мегатормоз - тогда еле заметно.
практически нет этих дрыганий, а если нормально трогаться , то жесть как убивает.
только при переключении на вторую , что это и как это можно хоть как-то уменьшить ? Pardon cry
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 14:52
Крутить первую подальше Smile
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 14:56
до 30-40 что-ли ? wwow уж по всякому пробовал ... чем дальше крутишь - тем вторая хуже втыкается и дергается сильнее ... Pardon
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:06
sveinung,первая до 30 (2800-3000 об), вторая педаль синфронно со сцеплением.. У меня нет дёрганья. А вот если на первой крутануть и переключиться на вторую и не давить на газ, тогда дёргает..
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
sveinung писал(а):
до 30-40 что-ли ? уж по всякому пробовал ... чем дальше крутишь - тем вторая хуже втыкается и дергается сильнее ...
Это чото у тебя с коробкой или сцеплением.
Если больше на 1-й крутануть, то вторая отлично идет.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:17
Осенью была такая проблема...На вторую переключаюсь,газ нажимаю,дергается 3-4 раза,потом ехать начинает...Покурил поиск,че тока не советуют...Уже думал форсунки надо чистить и ДУ...Для начала решил свечи поменять,взял NGK,зазор 1мм сделал,поставил и машина поехала по-другому:-)никакого дерганья,хоть сразу как тронешся на вторую и газ в пол...
shmayselez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:19
у меня наоборот ... Smile
Век живи - век учись!
Миха80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:20
я смотрю тут у каждого по разному pst
я уж как только не пробовал.
самое норм это плавно плавно медленно трогаться. Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:26
Если первая 30 км/ч, то это 3500 оборотов. При переключении на вторую станет всего 1700. Заводская коробка блин lol1
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:43
Serg_x : расшифруй. не понял . Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:46
Чего непонятного-то? Вторая в 2 раза короче первой. Поэтому если первую раскрутишь до 2 тыщ, на второй будет всего тыща. Дергания - как результат низких оборотов.
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:55
погоди-погоди ... то есть до 30-40 км\ч ты предлагаешь мне ездить на первой ? wwow
так если по двору или в пробке на первой разогнаться , потом чуть ногу с педали поднять знаешь же какие провалы. Pardon
тогда объясни мне , почему нет дерганий когда я как раз не раскручиваю , а как раскручиваю - они именно что и есть , дикие при чем. Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:10
Надо тренироваться Wink У меня ничего не дергает даже если первую в 7500 крутить Smile
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:57
Только на второй так ?или и 3 и 4 так же ? на хх если резко нажимаешь на дросель провал оборотов есть ? или троение какое-нибудь
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:59
только при переключении на вторую.
нет ни каких провалов троений.
всё исправно, стоит бк.
ни каких нареканий в остальном. только вот этот момент Pardon
Trihka
Авто: RAV-4 2003г.в. 120000км 2л.150л. Шнивка 2004г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:22
Поменяй свечи и высоковольтные провода.
Trihka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:26
спасибо , но не то.
провода все целые . самый длинный 8 кОм.
свечи меняю каждые полгода.
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:45
че то мне кажется сцепа, мож повело корзину? какое стоит? сколько прошло?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:47
сцепа 15-20 тыщ прошла .
с нова такая фигня.
лук вроде.
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:52
sveinung писал(а):
убивает эта шняга.
либо у тебя что то со сцеплением...либо так разгоняешь ёё...
когда переключаюсь на 2ю - чуть газку даю и отпускаю плавно сцепу...не дергается..если даю меньше газу, или груженный - подергивает ... Smile
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:40
sveinung
Злая прошивка такая)) бывает кстати у прущих типа.
Надо бы знать что за прошивка, буквы цифры.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 23:49
за прошивку не скажу.
эбу январь 5,1.
Pardon
sveinung
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 01:09
Serg_x : крутить больше - как ни странно помогло , но вот какая заковыка , через раз вторая при оборотах 2500-3000 скрежещет.
синхрон ? я , собсна, по этому и не крутил особо. Pardon
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 08:02
Тож так думал, пока сегодня не глянул.
После 3500 у меня вторая на 2600 падает. Честно слово.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня такое было, пока сцепление новое было, потом прошло самосабой. По новью помогало более уверенный старт., по спидометру не знаю до скольки и еще сцепу както ловчился нажимать ща уже не помню как.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
