Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Машина не ровно работает как трактор. Решил проверить совпадение меток грм. Снял кожух грм, прокрутив колесо выставил метку шестерни распредвала с усиком на равне,как и должно быть(двиг.1,5 8-кл.). Снял заглушку над маховиком и увидел что метка на маховике не совпадает с меткой на планке на 2 деления. Повернув отвёрткой маховик до нужной метки, метка на шестерне распредвала не сместилась! Ремень грм натянут нормально! Так и должно быть или что- не так?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Все у тебя в пределах допусков.
А неровную работу двигателя ищи в другом месте.
В системах питания и зажигания.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
zlexx писал(а):Все у тебя в пределах допусков.
Понятно. Буду искать причину.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Повернув отвёрткой маховик до нужной метки, метка на шестерне распредвала не сместилась! Ремень грм натянут нормально! Так и должно быть или что- не так?
Размеры шестерён на коленвале и распредвале видел? Сколько оборотов коленвала один оборот распредвала?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
