cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
5-я, до 120, потом по городу, км 7 без пробок, потом участок спуска на 5-й, и обратил внимание на датчик т-ры
так и должно быть?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Нет, не должно. Походу термос на большой круг травит.
Лёха198
большой круг термосом постоянно открыт
andreyal553 писал(а):Нет, не должно. Походу термос на большой круг травит.
поддержу. очень на это похоже
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Лёха198 писал(а):большой круг термосом постоянно открыт
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
+30 стукнет, вот и будет преимущество тебе.
cullon
это не первый раз, так бывало и раньше, после того, как на 5-й по трассе
а прогревается нормально, утром завел, проехал пару километров -и стрелка на 90
Лёха198
cullon
ну с большого круга видимо дольше положенного работает на перекрытие термос - вот и выстуживает движок. тут его вина однозначно
cullon
по БК то сколько кажет???
а то щас тебе насоветуют по твоей стрелке которая кажет погоду на луне
у меня тоже иногда так бывает по БК 90 а по приборке именно иногда недоходит до 90 .
cullon
Dranik писал(а):по БК то сколько кажет???
вот вот, забыл и не посмотрел. интересно, сколько там было
но все равно, намного она сползла
что-то тут не то
Лёха198
Dranik писал(а):а то щас тебе насоветуют по твоей стрелке которая кажет погоду на луне
значицца, если стрелка брешет, значит ТС гоняет с постоянным пергревом и лишь периодически температура спускается к норме (по стрелке около 72-73град.)?
тутаньки я несогласный целиком и полностью
Лёха198 писал(а):значицца, если стрелка брешет, значит ТС гоняет с постоянным пергревом и лишь периодически температура спускается к норме (по стрелке около 72-73град.)?
Лёха
мене на стрелку вообще класть хотелось всегда ибо это стрелка в нашем сарае вольна показывать что ей вздумается , а вот верю я показаниям своего БК который и кажет истенное положение дел с температурой двигателя.
Зы даже на ино стрелки далеко порой от точности, поэтому стрелка этов сего лишь стрелка и что она кажет это очень большой вопрос и тем более верить этой стрелке нивкоем случае нельзя.
Лёха198
я вот все никак БК себе не воткну. как с отпуска вернусь - озадачусь
Dranik писал(а):Зы даже на ино стрелки далеко порой от точности
а порой их и нет вовсе. у товарища ниссан ноут - так там стрелки нет и в помине
Dranik писал(а):верить этой стрелке нивкоем случае нельзя
на карбе за 3 года наблюдений я к стрелке проникся доверием. щас в Калине по-моему подвирает падлюка
потому за БК и поеду после 9 мая
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
термос на замену, т.к он клинит.....
Лёха198 писал(а):а порой их и нет вовсе
вот и я о том же, что многие ино уже и без стрелки катают давно, Астра Н у меня тоже без стрелки
V@dimchik писал(а):термос на замену, т.к он клинит
ещё один с термосом
ты это тока чисто по стрелке определил?
показаний БК нет, за сим всё сказаное здесь про замену термоса вообще ниочом.
cullon
Dranik писал(а):всё сказаное здесь про замену термоса вообще ниочом
не, ну дофига же стрелка сползла, сам посмотри.
у меня было так когда -то на семерке, на трассе увидел. 120 км тогда на полухолодном движке проехал. а в городе незаметно было, потом термостат махнул
интересно, а могут ли от этого изоляторы свечей быть почерневшие, типа как от холодного, если, мотора(?)
Лёха198
cullon писал(а):Dranik писал(а): всё сказаное здесь про замену термоса вообще ниочом
ну преувеличил Андрюха... бывает...
BPSNSK
Повторяю n-й раз:
Датчик для приборки и датчик для контроллера находятся в разных местах, поэтому температура не будет всегда одинакова (по-простому говоря). Будет немного иная динамика изменения, но большого расхождения не должно быть.
У кого стрелка кажет температуру на Луне - в ремонт!
А то придумали отмазку, якобы кажет ерунду и зачем она.
Автору - замена термоса.
cullon
BPSNSK писал(а):Автору - замена термоса.
а какой покупать,
как раз, заодно, и тосол на антифриз
BPSNSK
cullon
Термос можно взять польский Metal Incar, только надо смотреть, чтобы на Самару был (то есть на Lada 1,5i), он будет на 87 градусов. Не знаю пока, как для жаркого лета такая температура, но для зимы
Где-то тема про него была, там и фотки с маркировкой, чтобы в магазе не дали левый или не тот.
Бывают двух исполнений корпуса - из латуни и из полиамида.
cullon
BPSNSK писал(а):Термос можно взять польский Metal Incar
о, спасибо,
а еще, бывают 2108 и 2112 -из них что лучше
ДюКЧ
[/quote]
у нас такой же, но с зеленой надписью. дзержинского про-ва. брать? или что получче есть?
ЗЫ.
cullon, как там уровень моря? девичью не топит?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сечас такой "красненьки" на заводе льют.
Сомневаюсь я про пять лет без замены, хотя мэй би....
Кулстрим был ничего, феликс быстро с завода позелёно-желтел. Сейчас luxoil зелёная марка залит. Нареканий нет, 2 года, такой-же зелёненький
cullon
ДюКЧ писал(а):у нас такой же, но с зеленой надписью. дзержинского про-ва. брать? или что получче есть?
зеленый не содержит карбокислатных присадок, в отличие от красного
ДюКЧ писал(а):cullon, как там уровень моря? девичью не топит?
кто ее затопит, это же башня!
уровень норм,
менялось там что -то, но не так, чтоб очень
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Чет все про стрелку, а пощупать патрубки радиатора еще никто не предложил...
