Лысый
Проблема следующая . Менял лампочку подсветки комбинации приборов. Все собрал спидометр на комбинации приборов не показывает а на БК скорость есть. В режиме тестирования комбинации приборов все стрелки работают кроме спидометра. Кто сталкивался подскажите?!!!
Toyama Tokanawa
Отошел разъем или провод оторвал когда менял лампу.
Лысый
В режиме теста тоже не работает:(
Сергей 22
Лысый
Проверить как подключены разъемы к приборке.
если все норм подключено, то наверное шаговый двигатель стрелки спидометра умер.
Профиль заполни. Зареген 5 лет, а все заполнить не можешь...
Toyama Tokanawa
Попробуй скинуть клемму с АКБ на некоторое время, если не поможет возможно действительно чего-то с моторчиком.
BPSNSK
У меня однажды глюкнул термометр, стал -40 показывать. Тоже дёргал разъём, прозванивал цепи вплоть до проверки самого датчика температуры. Однако всё заработало после переподключения клеммы аккума (сброс по питанию). ТОлько не помню, по схеме есть ли напруга на приборке при отключенном зажигании.
Антон Гусев
Было то же самое - на этом же форуме нашел. Датчик скорости менять. При неисправном ДС БК действительно вычисляет скорость по своему хитрому алгоритму
Rover_61reg
Антон Гусев
У него не проходт тест приборки - значит не работает шаговый двигатель, который отклоняет стрелку.
Антон Гусев
да-да-да, я более внимательно уже после прочитал, виноват Smile
Лысый
Двигатель на спидометр перепаял с датчика температуры (Они одинаковые). Так же все осталось. Двигло рабочие.
Rover_61reg
wwow радикально.
BPSNSK
Лысый
От датчика скорости импульсы идут? Может стоит сигнал и его уровень проследить до приборки и в ней самой. До ЭБУ они доходят.
тьфу, тест же не проходит, сам же забыл))
