чипик
Авто: ваз 21120
Доброго вечера всем,сразу скажу что в машинах я не очень шарю,поэтому хочу спросить совет у вас,ситуация такая-из родного города поехали в другой,150 км,и чуть не доезжая машина начала глохнуть,загорелась лампа зарядки,приборы все перестали работать,короче аккумулятор сдох,дома сняли генератор-оказалось хандец якорю,взяли новый генератор,и такая же ерунда-горит лампа впол накала и пока аккум заряжен-работает.садится-глохнет.в магазине сказали что перед продажей всё проходит проверку,электрик сказал что возможно несовмещение,что подскажите?
leon112:Заполни профиль полность. Устное предупреждение по названию тем. Читаем Правила форума внимательно.
_Termit_
Авто: 21124
чипик писал(а):пока аккум заряжен-работает.садится-глохнет.
возможно, что поврежден "+" провод от генератора до аккумулятора.
А когда машина работает, на клеммах АКБ какое напряжение?
Alexeykash
Авто: 21101
Вообще горящая в полнакала лампа на приборке показывает неисправность диодного моста, или несовместимый (относительно) генератор с данной приборкой
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у тебя зарядка то хоть на акб идет ?! возьми тестер проверь.
сдается у тебя акб отдельно , гена отдельно
проводки нема или перебита.
