Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится вывод темы на печать
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:24
Решил поменять контактную группу в трамблёре, снял старую, прикрутил новую, настроил максимальный зазор треть милиметра, после чего машина отказывается заводится. Подскажите, что может быть?
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:01
Соединения все на месте? Может, что-то оборвал. Что с кондером?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 02:47
А искра есть? Проверь сначала искру на центральном проводе. Если ее нет, ее надо найти!
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:27
Все соединения на месте. И конденсатор целый. Решил поставить старую контактную группу - машина сразу завелась Unknown Решил, что купил бракованную группу, хотя с виду всё целое. пошёл в магазин, заменил на другую. Поставил в трамблёр - машина снова не заводится. Да что же это такое, аж злость взяла. Поставил таки я старую контактную группу (предварительно почистив контакты) и настроил узск по бортовому компьютеру.
Контактные группы ставил Wego и Kraft. Неужели они обе бракованные - я сомневаюсь, хотя надо проверить ц-шкой. Жду Ваших комментариев.
alex_id
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 13:12
Wink А потом комментарии...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 14:56
И на свече?
0,35-0,5мм. не больше и не меньше,а лучше потратится на БСЗ и забить на все эти зазоры!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:19
Чудес не бывает - проверить контактную группу на предмет работы контактов - а размыкаются ли они вообще? Сначала на снятой, потом на установленной.
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:53
Проверили ц-шкой. Всё работает нормально,только при замыкании иногда контакт пропадает. Контакты отполированы заводом до зеркала. Мне посоветовали поверхность контактов немного обработать нождачкой, может поможет Pardon
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:57
УЗСК по моему 50-52 градуса, но могу ошибатся,не помню точно.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:59
Ни в коем случае ,плоский алмазный надфиль с доработкой поверхности до идеально ровной ,а то опять нагорит!!!
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
НУ-НУ
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:13
Александр45 писал(а):
НУ-НУ
Надо же объяснить человеку,нельжя по ВВН наждачкой,а потом потратить 1500 рублей на БСЗ и раз и навсегда лишится этих прелестей их же еще и донести нужно,я вот тоже скептически относился,а теперь как на музей на такие вопросы смотрю,но идеально настроенная КСЗ ничем не уступает БСЗ,разве что проблем меньше,а уж если появились то меняй неисправный блок!
