den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
всё работало нормально..для профилактики пришла очередь до сетки БН..разобралл.снял сетку..в магазинах такой нет..и говорят ни когда не видели такой. :lol1собрал всё обратно..и нифига машина не заводится..
1.при включении зажигания насос жжужит 3 раза при вкл/выкл зажигания..дальше тишина..скидываешь клему на акуме..опять 3раза и тишина..
те не накачивает при вкл.зажигания после 3го раза..но если начиеаю заводить..то БН жжужит
2..снимал с БН шланг...бенз вроде качает
3..в рампе сухо..при нажатии на золотник..бенза нет..но насос при прокрутке стартером жжужит..
4.пару раз было схватывала и глохла..
5..что делать я хз..ибо по глупости брать новый насос не айс..
Mostmajor
Может у бензонасоса внутренние трубки белые гофрированные слетели или повреждены (трещина); или местами перепутаны шланги, или клапан регулировки давления в бн всё "давление" (т.е. бензин) стравливает в бак.То что после 3 раза (без запуска двигателя) тишина это норма.
den11111
значит так..разобрал ещё раз и собрал..нифига..разобрал 2ой раз снял сетку..собралл..фигасе..заработало...разобрал 3ий раз поставил новую сетку..собралл...заводится..
зато теперь собрать разобрать снять/поставить занимает 20минут
как он мне моск вынес сегодня..раз 10 разбирал до винтика..
з.ы.сам насос стоит weber
