_Termit_
Авто: 21124
в общем замучали меня стуки в передней подвеске. Сначала были заменены шаровые. Стуки не ушли. Далее наконечники пошли в замену. Многие стуки ушли, но не все. При кручении руля (влево-вправо) отчетливо слышны стуки, но не сильные. Вот теперь и вопрос, что еще может стучать? Рейка? Сколько курил букварь, написано, что втулки. Геморойно ли их менять?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
А опорники в норме? Может стучать и стойка,посмотри ромашки. Рейку возьми за усы и подергай вверх вниз если люфт есть ,значит втулки ,менять не особо геморно,но нужны спец ключи. Машина с ГУРом?
_Termit_
Авто: 21124
машина без гура, ромашки, втулки стабилизатора в норме. Надо попробовать для начала подтянуть рейку...
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Pavlo300979 писал(а):Рейку возьми за усы и подергай вверх вниз если люфт есть ,значит втулки ,
Вот тоже такая проблема как у топик стартера. Заменил опоры стоек. Не помогло, хотя старые ушатанные были. Качал за усы рулевой рейки - люфт есть, но не вот прям свободный люфт, а просто чувствуется, что не намертво. Как она должна быть, ваще прям железно должна сидеть или как?
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
