как отрегулировать заднюю дверь ваз 2111?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как отрегулировать заднюю дверь ваз 2111? вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 21:10
Задняя дверь сместилась вправо вплотную, а слева огромный зазор! Можно ли это вылечить и как? Или это уже перекос кузова?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:23
Со временем дверь перекашивает. Регулируется замком. У него есть два ограничителя по которым центрируется дверь. Можно их подогнуть или ответную часть отрегулировать. По петлям двери регулировка возможно но лично я проставок таких не нашел. В принципе можно вырезать самостоятельно и подобрать по толщине.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:39
А точнее, какие проставки в петлях должны быть? По мурзилке написано, что должны быть увеличенные отверстия на кузове под петлями, но я сомневаюсь что по этим отверстиям я смещю всю дверь влево на 1,5 см.? У меня с правой стороны по всей двери зазора нет! Как она сместилась ума не приложу,раньше такого не было. Сейчас при закрытии уже начинает тереть! Она всё смещается вправо.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:56
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:32
Посмотри там снаружи видно что лежит одна или две пластины под петлей, типа тех что ставятся под дверные замки только другой геометрии.
Петли я считаю смещать бесполезно, надо регулировать наклон двери.
У меня такой проблемы нет, хотя и кузов насилую. Немного легче заду стало с задней растяжкой - это точно, прям почувствовалось Good
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 11:09
А смысл регулировать наклон если она вся вправо сместилась?
Надо себе тоже растяжку поставить, а то я тоже кузов насилую по полной загрузке. Сёдня может посмотрю, попробую разобраться почему она вправо смещается.
nea
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 11:20
Потому что сместилась за счет наклона Wink
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 14:34
Да скорей всего так оно и есть. Вышел посмотрел-сверху зазоры практически что справа что слева одинаковые. Спасибо тебе что наставил на путь истинный Wink Ещё бы хотел попросить тебя поподробней описать регулировку двери (как сместить её в лево) и какие подводные камни меня ждут. Заранее благодарен. Может хоть с одной проблемой в своей машине справлюсь. cry
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:04
Бронислав
Попробуй начать с регулировки скобы замка - просто смести её влево. Еще посмотри на "уши" на замке они на картинке под номером 13. Со временем они расходятся по сторонам и не фиксируют замок от смещения в стороны. Можно попробовать подогнуть.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:35
Сейчар я на работе,возможности посмотреть на скобу и уши нету. Хотя по моему скоба только при закрытой двери выравмивает дверь? А у меня начиная с верхнего положения при закрытии вправо уходит. При этом замок закрывается хорошо.
