shara769
Авто: FF2
Нужен ли съемник, или можно обойтись, ну и какие брать?
Без ямы можно это сделать?
Eddi
съемник стоит 200 рублей, насколько геморно без него я не знаю, но с ним одно удовольствие, без ямы - можно, производитель - на свой вкус лишь бы не палево
Последний раз засадил шаровые так что ни съёмник ни добротный молот ни помог
благо рычаги уже просились на замену, вот и выкинул шаровые вместе с рычагами и поставил новые рычаги(были припасены на всякий случай) с новыми шаровыми.
al08
За 200руб. съёмник в дугу согнулся. Хороший стоит от 700руб. Я отдал в сервисе 300 руб. за замену 2 шаровых, заодно сделали ревизию тормозных шлангов и трубок.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
al08
Наша деревня Гадюкино в 1000км от Москвы и всяких Паскеров. Пока до нас довезут - все дорожает минимум в три раза.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
В прошлые выходные менял оба шаровых-производитель БЕЛМАГ-съёмник не использовал (пара резких ударов не тяжелым молотком в торец рычага) яма не понадобилась
Dima_4
Авто: Touareg R5
al08 писал(а):Наша деревня Гадюкино в 1000км от Москвы и всяких Паскеров. Пока до нас довезут - все дорожает минимум в три раза.
Да это фигня все, до тебя доставка не так дорого и не так долго как ты думаешь, у нас люди с Сахалина заказывают, а тут всего лишь 1000 км.
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
KIB писал(а):И еще переживет.
именно такой у меня вывернуло наизнанку после замены 6 шаровых опор.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни как вы их ломаете эти съемники? Поставил, подтянул, постучал сверху,опять подтянул и так до финиша. Не надо тянуть до одури гайку и ломать. У меня лет 5 съемнику и ни чего.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Брал съемник за 270р в Би Би приехал домой ,ну думаю сейчас поменяю ,тыр пыр и съемник такой выгнуло нахер как написано было выше , я потом еще 2 часа херачил молотом и в торец рычага и потом уже по самой шаровой по пальцу (после чего была разбита вся резьба ) так ничего и не вышло на следующее утро потихоньку доехал до сервиса и там уже хорошей кувалдой выбили мне ее. После этого я не верю в съемники по 160 270 р ,но вот других у нас нет в магазинах
oxide21102
Авто: Ваз 21102
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У него даже на этом винте вся резьба покрошилась.Из гумна какого-то сделан был
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Не стоит рассчитывать на съемник всяких пальцев как на основной инструмент. С помощью него создается напряг в сторону расчленения узла, а основным инструментом традиционно является
al08
Dima_4 писал(а):al08 писал(а):Наша деревня Гадюкино в 1000км от Москвы и всяких Паскеров. Пока до нас довезут - все дорожает минимум в три раза.
Пока до нас дойдет, а тут у соседа поменял за 300руб. и за 15 минут.
Andrew White
Авто: FM4
oxide21102
Самый лучший съемник.
А если микрометром пользоваться как молотком, тоже полная ***** получается.
Я таким съемником все подвеску разобрал. Без каких либо проблем.
Натянул-постучал-натянул-постучал. Медленно, без усери.
Выскакивает все на ура.
В ПП вазах. Мне очень нравиться рулевые наконечники выпрессовывать.
Открутил гайку не до конца, витков на 5. Обстучал молоточком. Взял лом 2 метровый. Завел над сошкой под рулевую тягу. Нажал вниз. Чпок. и готово.
kaban_21124
Авто: ягода
Гаечку не до конца откручиваешь шаровой, упираешь на кирпич и домкратом машину опускаешь. Далее молоточком-кувалдочкой постукивая она и вылазит.
Кстати на 16-клап. все почему то прикипает, в отличии от смар и 8-клап. десяток вне зависимости от возраста. У меня просто случаи такие попадались или 16 клоп тяжелее, поэтому и нагрузка больше и закисает чаще?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Andrew White писал(а):oxide21102
Слушай ты умник я вообще-то в курсе что и как снимать "А если микрометром пользоваться как молотком, тоже полная ***** получается." это я на счет этого.
А на счет съемника ( похожим дедовским съемником я тоже перебирал не одну машину ,но я подчеркиваю что похожим ,а не той ХУ....НЕЙ что сейчас в магазинах продают) .
kaban_21124
Авто: ягода
Не ссорьтесь! Все съёмники дешевше 1 кр - ***** полная!
Хорошо если на 2-3 раза хватит.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
kaban_21124 писал(а):Не ссорьтесь! Все съёмники дешевше 1 кр - ***** полная!
+10000000000000000000
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
штуку стоит самый дорогой съёмник, который я знаю - съёмник ступичных подшипников.
Все остальные - гораздо дешевле и, кстати, нормально работают.
Правда, таких жёлтеньких, как на фото, у меня нет
Eddi
у меня один в один как на фотке, шаровые вылетают на раз, а вот для рулевых наконечников он как то не очень точно сделан, начинаешь крутить болт на нем а он не в центр пальца рулевого наконечника идет
я долго маялся, потом догадался, накрутил на палец гайку на 19 ненужную от шаровой и уже в нее упирался болтом, но все равно со съемником лучше чем без него
и с кувалдами прыгать не надо
Andrew White
Авто: FM4
Eddi писал(а):а вот для рулевых наконечников он как то не очень точно сделан
есть способ вот такой
Andrew White писал(а):Открутил гайку не до конца, витков на 5. Обстучал молоточком. Взял лом 2 метровый. Завел над сошкой стойки под рулевую тягу. Нажал вниз. Чпок. и готово.
kaban_21124
Авто: ягода
Кир-кук писал(а):штуку стоит самый дорогой съёмник, который я знаю - съёмник ступичных подшипников.
Да про съёмник ступичных знаю - он самы песдатый 1 кр стоит. Остальные дешевле. Съёмнки рулевых - средняя цена 350 р, значит хороший будет стоить 500 р.
Кстати, жёлтого цвета - это очень не гуд по качеству материала.
