Болтается рычаг кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болтается рычаг кпп вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:05
Извините может где_то уже эта тема была, но поиском ничего толкового не нашёл (только про дребезг и всё). У меня стал болтаться рычаг кпп на нейтральном положение. Когда отводишь его в сторону 4 и 5_ой передачи, то он обратно пружинит как надо, а в сторону 1 и 2 передачи болтается. При этом передачи включаются хорошо (если найдёшь передачу) , не вылетают и не клинят. Задняя передача включается относительно хорошо. Неужели придётся коробку снимать? cry Или дело в пустяке? lol1 Кстати это начало проявляться (терять упругость) после морозов, а сейчас и вовсе болтается.
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:39
у меня таже беда уже полгода! искал искал по форумам и понял что накрылась пружинка в механизме выбора передач. а так впадлу изза этой пружинки коробку скидывать (((((( пока что забил...
правда прокакивали посты что надо глянуть опору кулисы или как там говорили "бабочку" вроде.
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:48
Я к тому же склоняюсь, что коробку снимать придётся, а так в лом! Да к тому же залезешь туда, а там всё посыпется cry,(тронь го.но оно и завоняет) тогда проблем не оберёшся .А вообще скока по времени понадобится что-бы одному кпп скинуть и поставить?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:53
какую опору? Ты не смотрел? Хотя врятли. Если бы была она, то она бы в обе стороны не пружинила и передачи сместились. А так по ходу пружина в этом и виновата! Я как понял там две пружины стоит ? Одна в одну сторону возвращает, а другая в другую? Pardon
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 22:53
Одному не очень удобно, хотя можно. Мы с братишкой когда первый раз снимали и перебирали, потратили полтора дня. Потом тут же , после установки ее на машину, снимали и разбирали снова( сломали шестерню спидометра) ушло в общей сложности 6 часов, в 18-00 начали и в 24-00 я уже ехал домой.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 23:02
Ясно, в первый раз всегда тяжело. Если и буду снимать, то скорей всего один. Вот намаюсь Pardon Вообще-то уже стал привыкать-как будто так и должно быть, но всё-же вспомню как было, то плакать хочется cry
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 02:11
wwow хрена се... яп даже и думать не стал если делать одному))) снять-поставить всё равно надо кого-то в помощь. хз я даже сообразить не могу как одному её снять можно, а у ж тем более поставить
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 15:24
100% пружинка. Была такая штука на 08. Правда поменяли её, когда синхронизатор второй передачи меняли, так сказать заодно. А лезть в коробас ради этой одной пружинки...ну не знаю... Некомфортно, конечно, но катастрофы в этом нет, со временем привыкаешь попадать в передачи ровно. Да и проблема там только при переключениях со 2-ой на 3-ю и с 4-ой на 2-ую или в обратной последовательности в основном, дабы рычаг не центрируется на нейтрали при сломанной пружинке..
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhe255
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 1.5Л 16v 2004
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 04:51
на моей ваз 2112 с вторых рук тож все болталось и непонятно включалось в кпп((((не знай как у Вас цены в сервисах но за 270 рублей мне отрегулировали кулисы выбора передач и отрегулировали сцепление ))))ездил на трех вазах десятой модели и не знал что у десятки могут так четко включаться передачи и так приятно трогаться
zhe255 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 06:19
да подтяните болтик на карданчике, или карданчику хана, калиновский возьмите, все будет четко, и не будет болтаться.
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 07:02
Какой он на вид этот калиновский? Все магазы оббегал суют один и тот же, кричат на все модели подходит, поставил все равно стучит, полностью все поменял! стучит msh
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 07:10
Вот если ты видел десятый карданчик, то в сравнении с калинокарданом, он меньше, т.е. калиновский больше по размерам и еще калиновский безлюфтовый, в руки когда возьмешь - туго будет двигаться в отличии от 10ого, пыльник к нему не забудь, родной сложно натянуть, хотя я натягивал.
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:30
Если рычаг свободно "болтается" в одну из сторон, а в другую - нет, то это именно одна из двух пружинок в механизме выбора в КПП сломана. Калиновский карданчик при этом не спасет. Он устраняет некоторую свободу хода рычага вперед-назад за счет своей конструкции безлюфтовой (практически не заметно для меня). И у калино-кардана в связи с этим и риск есть - на плохой дороге передачи могут "выскакивать" в нейтраль (т.к. люфта нет, а двиг на 10-ке колбасит на опорах). Все это на личном опыте.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:46
просто из своего опыт говорю, рычаг болтался пружинил, но слабо, особенно бесило когда передача включена, а рычаг как на нейтрали болтается, когда добрался до карданчика увидел раскрученный болтик, затянул вталое - резульат, ручка как вкопаная, люфт есть но мизерный
Vitaly041
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 10:20
О спасибо теперь буду искать такой Good
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:19
Вот такой карданчик у меня давно
переделанное крепление реактивной тяги
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208781
И короткоходная кулиса. Все включается четко supercool
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:56
от руля что ли?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:22
Milly писал(а):
от руля что ли?
Переделанный какой-то, от классики вроди.
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 17:05
может кому интересно, есть готовый сайлент блок....http://tuning-vaz.ru/production/2060/
dff99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 17:09
dff99
Да нафиг он нужен за 400 рублей, я сайлент блок от москвича чтобы его в родной вставить рублей за 30 или 40 в первом же павильоне на рынке нашел Wink
Vitaly041
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:04
Serg_x спасибо уже сделал так!!! супер Good
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:08
У автора сломалась пружина внутри коробки.
Причем тут калиновская кулиса (карданчик) ?? Она не поможет.
Коробку разбирать нужно. Далее уже заодно проверить подшипники, шестерни (особенно 2 передачи), сцепление. Ведь снимать и разбирать все это не так легко и лучше если полез проверить все.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:20
Drinks or Beer
Good
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:44
было такое на другой двенашке, забил.. правда первое время заднюю включал бывало вместо первой, у меня с этой бедой (болталась ручка, как г..о в проруби) добавилась еще одна, задняя стала включаться без утопления рычага.. )))
тоже про пружинку все твердили, забил, так и ездил
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:54
Тоже забил езжу пока полностью плохо не стало Good
