super0and
Понимаю что таких тем море пинайте меня сколько угодно. Машина ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл., Суть проблемы такая: двигатель очень сильно потряхивает на Х.Х. Ошибки нет. Расход топлива нормальный. Динамика машины в норме. Провалов не замечено. Но вот Х.Х просто убивают. Что сделал:
1) Менял заправки.
2) Менял свечи. А17дврм, НЖК. и т.д
3) Проверил провода.
4) Проверил на подсос воздуха.
5) Помыл Д.У.
6) Заменил гитару. А вот остальные подушки не знаю как проверить!
Накидайте еще что можно глянуть и проверить!
AMAROCK
super0and
Стрелка тахометра прыгает ?
Компрессию мерил ?
На коробке опора есть (задняя) ?
Правая и левая опоры (зазор между большой шайбой и резинкой) ?
super0and
Нет стоит четко!
AMAROCK писал(а):
Компрессию мерил ?
Нет, но хочу завтра!
Нет.
Я бы сказал что отсутствует.
AMAROCK
super0and
Если стрелка не прыгает - скорее всего с компрессией все будет ОК.
Яб просто поднял обороты ХХ до 840 и посмотрел на результат.
У меня на 800 ощутимо сильнее потряхивает, но у меня одна опора просится под замену (правая). Шайба лежит на резинке.
super0and
а как это можно подробней!
это надо с диагностического оборудования делать?
AMAROCK
Ты глянь на опору. Там между большой шайбой и резинкой должен быть зазор. У меня эта шайба вообще на резинке лежит. А под шайбу левой опоры я могу мезинец засунуть, но у меня дополнительная опора на коробке стоИт (она не дает лечь левой опоре). Скорее всего менять надо обе.
А обороты правятся в прошивке. Диагносты должны уметь.
Dinov
у меня на хх трясет. стрелка чуть плавает. тоже вв менял свечи менял и т.п.
компрессия 10 13 10 13 Sad
AMAROCK
ЛАВР пробовал ?
super0and
Зазоры есть на обоих опорах! К сожалению компрессию не смог сегодня замерить. Но есть такой факт что при нажатии на газ на больших оборотах появляются редкие хлопки из глушителя. и при отпускании педали газа из глушителя вылетает не много белого дыма это что?
super0and
ЛАВР пробовал ?
ЛАВР это вещь! Реально восстанавливает компрессию!
Февральский кот
Возможно прокладка ГБЦ пробита,тосол не уходит?
super0and
Нет!
AMAROCK
Нет!
Если пыхает дымком на сбросе газа - похоже на колпачки маслосъемные (разрежение в ресивере большое...вот и подсасывает масло).
Померь компрессию, и, если все в порядке, попробуй увеличить обороты ХХ...
Больше идей нету...
serg_42
super0and, ИМХО в зависимости от степени расколбаса либо таки имеется подсос, либо сбиты метки ГРМ (возможно шпонка шкива генератора раздолбана).
Свечи какого цвета? Белые? В саже?
