масло жреть не мереноо...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> масло жреть не мереноо... вывод темы на печать
Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:19
вообщем проблема с ваз 21093 карб... масло есть примерно 1 литр на 100 км.. компрессия в норме... потеков почти нет...Чтоо это?????? cry
Bosik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:32
Bosik
с выхлопа что? Наверное синий шлейф сзади, свечи как себя чувствуют?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:33
Bosik писал(а):
Чтоо это??????
капитаааааалка!!!! вот чтоооо!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosik
да ты прав синий шлейф сзади,свечи более менее
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:35
скорее всего где-то подтекает? С таким жором масла, она у тебя можно сказать едет на масле. Может там подтекать чуть-чуть, ды в другом месте. Так что смотри лучше. Под трамблером смотри, где щуп смотри, сальник коленвала смотри
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:36
а в компрессия в норме, это какая?
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:43
Компрессия потому и в норме, что масла полные горшки.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:47
а может и жрать так!!!
Bosik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:53
компресия 11 11 11,5 и 10 , смотрел поттеков вообше не много даже на чистом асфальте пару капель,и в валивает очень хорошо...
Bosik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:54
а колпачки сдесь не причем???
Skipper
Авто: Lada 21093/1,5/карб/1996/270000/ГБО
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 00:02
С таким расходом их там вообще нет тогда. Я помню когда при замене колпачков, по неопытности, не плотно их насадил на направляющие - расход был 1л на 1000 км. Они висели на стержнях клапанов.
Может кольца полопались поршневые, или фильтр недокручен
Skipper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 00:26
Skipper писал(а):
фильтр недокручен
там всё бы расхлестало по моторному отсеку валом привода... так что этот вариант не катит. ТС говорит течей не наблюдаеццо
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 06:07
Был примерно такой жор на прошлой 09, оказалось что 4 колпачка болтались на клапане, после капиталки прошел тогда тыщи 3, пришлось самому все переделывать и жор прекратился Wink
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:25
Как раз именно с таким расходом 100% его жрёт мотор))) Если столько масла будет "подтекать", то незамеченным это вряд ли останется - будет постоянно лужа под авто, и моторный отсек соответствующий.
Автор, в твоём случае вскрытие покажет, вероятней всего всё достаточн осерьёзно, колпачками не отделаешься. Если такой угар идёт, то компрессия 99% масляная, и при этом тоже низкая... Короче готовься к кап ремонту.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МАКСАТ
На форуме 7 лет
Авто: 21093/ nexia-n 150
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:55
а почему никто не спросит каклй у него пробег??? Я свою капиталил на 300 000 тыщах первый раз.... доздился до того что масло заливал чуть ли не каждые два дня.... как на мотоцкле иж)))))
И с таким пробегом, хоть ты усрись устранять мелкие подтеки.... движок надо делать и все!
МАКСАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 11:34
пробег лишь косвенно может говорить о состоянии мотора. Может и на 150 тык мотор в хорошем состоянии будет, а может на 50тык быть ушатан...
