Всем добрый день! Нужна подсказка... ситуация: на поддомкраченном авто (оба передних колеса вывешены свободно) при включении 1 передачи колеса проворачиваются без каких либо усилий..., то есть вращаются легко, так как будто компрессии вообще нет.. точно так же и на второй передаче... Если завести двигатель - идет вращение обоих колес (можно остановить рукой при небольшом усилии). Вопрос по сути: является ли это неисправностью, где искать причины, как лучше исправить, и чем чревато... По сути динамика при разгоне есть, под небольшую горку выжимаю 180 довольно легко, переключение передач нормальное, бензина потребляет в норме (средний расход 8л/100), масло подъедает но то же в норме (литр месяцев за 5 доливаю в общей сложности). Общая потеря резвости чувствуется сразу после "любимого" сервиса год назад (меняли клапана после обрыва ГРМ, маслосъемные колпачки, ролики, помпу и сам ремень) После этого тарахтеть стала как трактор, и масло кстати поджирать..
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
александр76 писал(а): Если завести двигатель - идет вращение обоих колес (можно остановить рукой при небольшом усилии)
Не парься так и должно быть.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Друг, ты чё? Ты работу дифференциала наблюдаешь. Крутишь одно колеса, другое крутиться в обратную сторону.
180 гоняешь. Ну ты шумахер.
sancha80
Milly писал(а):180 гоняешь. Ну ты шумахер
Да ещё и в горку.
Milly
sancha80 писал(а):Milly писал(а):180 гоняешь. Ну ты шумахер
Да ещё и в горку.
он написал не в горку, а ПОД ГОРКУ
Цитата:под небольшую горку
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
александр76 писал(а):После этого тарахтеть стала как трактор, и масло кстати поджирать..
Гидрики после обрыва начали плохо себя чувствовать, можно было и их сразу заменить.
Имхо больше проблем не вижу, про поджирание масла это надо смотреть отдельно
sancha80
Milly писал(а):он написал не в горку, а ПОД ГОРКУ
пардоньте
александр76 писал(а):литр месяцев за 5 доливаю в общей сложности
по моему не очень здорово,
хотя если 180 гонять, то очень может быть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Метки грм проверь.
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Serg_x писал(а):александр76 писал(а):После этого тарахтеть стала как трактор, и масло кстати поджирать..
Метки грм проверь.
+1 и компрессию нормально замерь.
Успокоился... спасибо за ответы, а то уж выходные думал прокопаюсь... дифференциал ведь епрст..))) метки проверю, и компрессию заодно...если что буду делать и будут изменения -отпишусь. Про масло соврал малехо, прикинул где то месяце 7 уходит на литр (или наоборот литр за месяцев 7). Ну а про шумахера - ))) улыбнуло, 180 выжимаю только, когда проверить хочется... а так езжу нормально, в городе по правилам, за городом 120 иногда 140, от дороги зависит, вполне комфортно причем. За 3 года эксплуатации обрыв ремня и вытекающие в 12500рубликов, две смены масла, замена тормозных колодок 2 раза, замена левого заднего тормозного цилиндра, сход развал и балансировок в среднем раз в 3-4 месяца... а... еще левое переднее крыло в цвет (жена права получила) 2700руб, поменял сам за 1,5 часа.. вроде и все, может еще чего по мелочи..еще раз спасибо за ответы и советы. Удачи всем на дорогах и с наступающими!
Andrew White
Авто: FM4
александр76
масло и меняют и угар проверяют по пробегу, а не по месяцам...
Я например в год 20 тыс км наезжаю, в другие 40, а дедушки и 10 не наезжают...
Так что у кузова и прочей переферии возраст
У мотора кпп подвески тормозов и тд пробег.
