Бронислав
Машина не ровно работает как трактор. Решил проверить совпадение меток грм. Снял кожух грм, прокрутив колесо выставил метку шестерни распредвала с усиком на равне,как и должно быть(двиг.1,5 8-кл.). Снял заглушку над маховиком и увидел что метка на маховике не совпадает с меткой на планке на 2 деления. Повернув отвёрткой маховик до нужной метки, метка на шестерне распредвала не сместилась! Ремень грм натянут нормально! Так и должно быть или что- не так?
zlexx
Все у тебя в пределах допусков.
А неровную работу двигателя ищи в другом месте.
В системах питания и зажигания.
Бронислав
Понятно. Буду искать причину. Wink
Wanderlust
Размеры шестерён на коленвале и распредвале видел? Сколько оборотов коленвала один оборот распредвала? Smile
Бронислав
Да,это я не учёл
