Помогите открыть дверь!!! (Решено Открыл!!!!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите открыть дверь!!! (Решено Открыл!!!!) вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:36
Сегодня наконц добрался до двери Smile
Передняя пассажирская.
1.Ключом не открывается
2. Курок ручки свободно ходит.
Отгибал сегодня обшивку двери пробовал тянуть тяги не открывается, может не за то тянул Smile.
Подскажите за какую тягу дернуть пространство ограничено, но рукой подлезть можно (торпеда не дает полностью снять обшивку)
Спасибо.
Последний раз редактировалось: rruslan (07 Май 2011 12:08), всего редактировалось 1 раз
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:42
насколько я знаю тягу нужно тянуть вниз, в принципе до рычагов можно дотянуться, накрайняк длинной отверткой
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:02
тяни сначала за тягу эл.привода в его же сторону. если такого нет - тянешь за тягу замка ключа вниз, потом курок в салоне вперед. кажется так.
IMHO и только IMHO!
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:08
ДюКЧ
Это как "в его же сторону" т.е шток который выходит из активатора тянуть или толкать?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:13
тянуть тягу активатора в сторону активатора.
IMHO и только IMHO!
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:15
ДюКЧ
Ага понятно
Спасибо.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:24
Если сможещь то залей замок Селиконом или ВДВ-40- там щель какраз под трубочку
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 6 лет
Авто: 2113 2005г, toyota- corolla 2005г рено логан 1,6
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:30
Там д
Да одну тягу надо тянуть вниз, но перед этим другую потянуть вверх( которая замыкает замок) Скорее всего у автора просто замок в закрытом положении.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:37
кстати да, топикстартер, у тебя замок в закрытом положении?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 19:11
а чо? если ключом закрыто активатор не открывает?
IMHO и только IMHO!
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 23:43
alexdriver
Да замок в закрытом положении
XADZZOX
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 00:08
rruslan писал(а):
alexdriver
Ну ситуация не очень, как то лечил подобное, снимал тяги и рукой дергал рычажки замка, тяги не справляются . Как именно делал -не помню, да и на ощуп делал, обшивка мешала. Но проблема была в подклинивании замка в закрытом положении. Как откроешь, снимай обшивку и замок, разбирайся что подклинивает, а то еще раз подведет
rruslan
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 00:41
XADZZOX
Будем пробовать, хотя как дотянуться до рычажков замка места там 0
XADZZOX
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 00:54
А, забыл сказать, сиденье снимал, снизу обшивку отгибал, предварительно все открути, ничего чтоб не держало, только перед, панель.
rruslan
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:17
Блин мужики не могу открыть Smile
Дергал, тянул за все рычаги не открывается.
Как быть?
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 14:13
снять обшивку при закрытой двери, сломаешь пару пистонов их один хрен менять. была аналогичная ситуация, торпеда не мешает. просто смелее.
read
rruslan
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 14:25
-=Worm=-
Да обшивку уже отогнул. Есть небольшой доступ. Шток активатора не двигается ни туда ни сюда Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 14:43
я вроде написал
-=Worm=- писал(а):
снять
открывается отвёрткой изнутри.
1в1 сдох активатор, иногда можно стукнуть по солдатику типа закрытие принудительное, только посильнее
read
rruslan
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 15:01
Кто такой солдатик ?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 15:59
Снимешь обшивку там уже и видно будет. Солдатик который из салона дверь закрывает. К нему идет тяга, вертикальная, ее вверх поднять надо, или еще идет тяга от личинки (если ее не сняли до тебя) ее вниз толкнуть надо. Затем под обшивкой идет горизонтальная тяга, ее надо в сторону торпеды потянуть (это внутренний механизм открытия двери) если и это не поможет, то придется лезть отверткой изнутри к наружному замку и опустить вниз открывающую его тягу.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 16:15
nedvik
Будем пробовать
rruslan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 12:09
-=Worm=-
Спасибо большое за помощь снял обшивку, заменил активатор, дверь работает!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 16:06
rruslan
Drinks or Beer
read
