Здраствуйте!
Возникла одна проблема, в когда запускаешь двигатель (режим прогрева), сильно прыгают обороты (1500 - 1000), двигатель не глохнет. Контроллер ошибок не выдает, заменил датчик температуры, РХХ. Свечи новые NGK BPR6ES. После прогрева все работает прекрасно ХХ 900 обмин. стабильно.
Машинка Ваз 21150 i, пробег 40т.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением Александр.
OlegL
Постоянно плавают?
Или одно падение вниз, а потом плавный подъём и стабильный прогрев?
Если последнее - тогда в поиск. Совсем недавно была такая тема.
Sanches
У меня правда карб, поэтому может у тя проблема и в другом, но у меня прокладка приемной трубы прогорела конкретно и поэтому обороты плавали при прогреве, особено при температуре 50-70. Поменял прокладку и все пропало.
Гарью в салоне не пахнет, если пахнет, то это точно она(прокладка).
Обороты резко падают вниз, потом поднимются вверх.
Это повторяется пока температура не поднимется примерно до +30 гр.
