nebug
Здравствуйте.пользовался поиском ничего похожего похоже не нашел..
собственно при разгоне,поворотах с ускорением возникает треск ..на гранаты не похоже.. треск исзчезает после набора скорости.при вывешевание левого или правого колеса и включение передачи и слышно стук с района диферинцыала двиг тресет (как будто привод подзакусывает..)менял ось сателитов ,шестерни сателитов и полуосей по 3 месяца поезди вот опять вылезло..подшипники на деферинцыале поменял поможет нет? У кого какие мнения?
А вот еще вторичный вал должен иметь осевой люфт из картера 5 дергаешь он выходит миллиметров на 2-3.
nebug
Добавлю еще имееться люфт шестерен полуосей это нормально?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Мне кажется ШРУСы внутренние умирают. Есл в них уверен, то коробас перебирать. Но симптомы указывают на ШРУС
