сильный стук спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сильный стук спереди вывод темы на печать
and3155
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 08:44
Добрый день .Машина 2110 с новья слышен сильный стук при вывернутом руле в любую сторону и движении на зад слышен одиночный сильный стук.А при вывернутом руле и резком движении вперед стук такой как будто ( проскакивает цепь чего то большегрузного).Я подозреваю что шрус но вот сомнения гложат до этого у меня была 9 и там шрус хрустел а здесь глухой и сильные стуки как будто что то проскакивает.Может просто он еще новый не так разработался ?Кто может мне подсказать?
 i  leon112:
Профиль заполни полностью. lol1
and3155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloy_Zusul
На форуме 7 лет
Авто: 21102 2002г.в снежка lux
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 11:34
правильно делаешь
Zloy_Zusul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and3155
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:45
Добрый день.Я уже писал про свою болячку а тут выяснилось что и при резком трогание когда колеса прямо тоже самое происходит (стук как буд
то цепь проскакивает)Выходит что и внутренние шрусы тоже не годные а может вал в шлицах проскакивает?Когда резко трогаешься такое ощущение что передок подпрыгивает с таким стукам дын дын дын.Может кто сталкивался с этим
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 12:17
and3155
открой капот и на фуфло положи человека на мотор и катни его - пусть слушает.... либо пусть присядет рядом с колесом и слушает...
и на всякий случай - лонжерон никакой не лопнул?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 12:39
Может и сцепление стукать если фередо от заклепок оторвалось.
Если стук одиночный то это не шрус.
Если трещит некоторое время при старте, то шрус и скорее всего внутренний.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG82
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 12:58
скорее всего шрус внутренний.
Вчера только у себя менял. При трогании с места был стук.
шрус тока 10000 отходил- трипоидный с сепараторами. Не покупайте такой- полное г...
SERG82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and3155
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 06:06
Ланжероны нормальные и подвеска в норме (машина прошла 12т)Получается что при троганье вперед передок поднимается и проскакивает там что то.А при движении назад почему одиночный стук?
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 07:02
Да один раз тоже ставил-больше не буду.
Все -таки шрус внутренний .было также -только больше было похоже на как-будто что-то натягиваеться и стук-щелчок.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 20:30
Попробуй протянуть крепление передней балки .....
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shokin-DA
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21101 1.6 8кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 21:37
У знакомого пацана на двенашке тоже такой стук стоял. Все сервисы проехал в одном сервисе дядька ушлый попался разглядел что одна из подушек двигателя играет и генератор об какую-то балку стукается звук такой что аж страшно ехать. Поменял подушку всё окей.
Если русский человек решил ничего не делать то его уже не остановить!
Shokin-DA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:38
Так вот тоже думаю на подушку -в сервисе посмотрели-говорят нормально жестко стоят -нормально держат ,они новые,поменяли аммортизаторы,верхние опоры,рулевую рейку,стук остался,и скрип непойму где на малых,по кочкам,шаровые менял-фиг знает ничего не меняеться,может пружины ?они остались старые.
salgal
Zloy_Zusul
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 02:29
посмотри заднюю опору двигателя, та что к коробке прикручена, там пластина полумесяцем идет, бывает на бок выворачивает и стучит об кузов
