Кнопка гудка на приборку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кнопка гудка на приборку вывод темы на печать
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 10:57
задолбало каждые полгода усик подгибать на руле. хочу проблеиму решить координально установкой кнопки куда нибудь на приборку рядом с рычагом КПП ну и реле пол капот соответственно. Кто нибудь что то подобное делал?
matrechkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 11:55
Дудеть надо меньше.А по теме-реле надо ставить в цепь звукового синала.Его раньше ставаили а потом упразднили.В результате через хиленькие контакты на руле протекает большой ток от которого они постоянно подгарают.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 12:07
я и так почти год не дудю . но иногда гудок может быть очень нужным .Например чтобы блондинко жопой в тебя не вьехала )
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:56
Элементарно, Ватсон (matrechkin). На сигнал приходит "+". Тебе надо замкнуть второй контакт сигнала на "-"(кузов). Через кнопку, с нормально разомкнутыми контактами.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 09:15
я на шохе кнопку поставил на кожух справа,закрывающий рулевой вал.нашёл в по электрической схеме нужный провод ,идуший на подрулевой переключатель на звуковой сигнал(света на схеме и в жизни совпадают Smile ) и подсоединил его к кнопке без фиксации.от другого контакта кнопки кинул провод на массу под ближайшую гайку,крепящую рулевой вал.сила тока там порядочная,поэтому кнопка должна быть не абы какая.у меня была кнопка на 5А при 220 В и то один раз контакты в кнопке погорели и пришлось её разбирать и чистить контакты Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 11:38
Э робяты ... не даром лепят "клаксон" на баранку .... и не в виде малюсенькой кнопки .
В экстренных случаях шарить где то по панели или в других местах времени не будет .
Так что , востанавливайте штатную схему , с "кнопкой" на руле .
Без реле в схеме звукового сигнала подгорают не телько "усик" на гитаре (подрулевой переключатель) но и контактное кольцо на руле и контакты самой кнопки .
Снимаем баранку , разбирам кнопку , зачищаем котактты кнопки , кольцо , усик .
Если усик потерял упругость - меняем гитару (цена гитары намного дешевле не вовремя нажатого или несработавшего сигнала )
Вводим в схему звукового сигнала реле .
В схемах 04 , 05 , 07 жиг , положено по штату и устанавливается в ЧЯ .
Но сейчас за частую вместо реле , с завода стоит перемычка и изменена схема подключения самого сигнала .
Нужно извлечь перемычку , установить реле и перекоммутировать сам сигнал (двухконтактный) . отлючить от него красный ( по схеме выше) провод , освободившийся вывод сигнала подключить на массу .
Получим вот такую схему
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:19
В меня недавно приехали жопой. Причем не блондинка, а нехороший человек.
И что ты думаешь? Обдуделся блин! Никакого толку: я ему дудю, а он прет hehe
Надо пневматический гудок ставить Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:16
у меня реле и так стоит в блоке с предохраничелями.И проводок как раз черненький.
Тут знакомый газелист сделал себе к гудку еще и дальний свет.
Может к дальнему свету гудок приделать. помигал ну и подудел заодно.))
я им не особо пользуюсь.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 00:53
На трассе как мигнуть всречным ... впереди идущие не так поймут ... а в населенных пунтах (кроме как для предотвращения ДТП) дудеть ... ваащё нииизя Wink
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 18:44
Да мне главное куда и где проводок от гудка примотать чтоб гудел вместе с дальним . Ну не буду я мигать встречным. Я на трассу редко езжу. А никто не знает в подрулевых на дальний один контакт или 2.
В идеале бы на мигание гудок посадить а на включение чтоб дальний был. Вообще супер было бы. Yahoo!
Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 18:55
Мне вот при покупке досталась машина с обломанным контактом клаксона на руле, тоже сначала ставил кнопку в кожух под рулем где у пятерки аварийка (у меня седьмая панель) а саму аварийку вынес на бороду (где стоит штатно регулятор подсветки панели), некоторое время так ездил и понял, что задержка между моментом когда необходимо посигналить и до момента нажатия кнопки слишком большая решил отказаться от такой затеи. Думал гадал - и ничего лучшего чем вкорячить включение сигнала на подрулевой включатель омывателя лобового стекла не придумал, омыватель же включается кнопкой которая раньше включала сигнал.
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Alche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 19:29
Alche писал(а):
Думал гадал - и ничего лучшего ... не придумал
Я тебе помогу - почини обломанный контакт клаксона на руле Wink
Там самое сложное - это массивное медное кольцо, которое у тебя целое, как я понимаю. Все остальное восстановить элементарно Pardon
АРКАША
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 19:58
Последний раз редактировалось: АРКАША (06 Ноября 2011 23:58), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 20:00
На...й весь кохоз !
Гитара (подрулевой переключатель) в сборе стоит в пределах 400 р ... поменять - полчаса работы .
Попутно зачистить контакты кнопки и контактное кольцо (на руле) , установить в ЧЯ вместо перемычки релюшку . Переподключить сигналы по вышеприведённой схеме .
Проблема решится практически навсегда supercool
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 23:00
Вот и я о том же. Чинится за час с перекурами и чашкой какавы Smile
Олег Б.
Авто: ваз 21053 1993 г.в. озон 2107-1107010 БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 19:33
На...й весь кохоз !
Проблема-не работают гудки.Зашел сюда,прочел,что вы написали!На днях поменял гитару,почистил контакты.Так вот теперь пытаюсь перевести на схему с реле в ЧЯ-ничего не удается,оно щелкает только...Sad На красном проводе у меня "+" и сигналы двухконтактные,не как на схеме.С перемычкой в ЧЯ работает!Как быть?
Олег Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 10:21
В ЧЯ из гнезда реле звуковых сигналов вынимаем перемычку ...
В удобном месте перерезаем красный провод на сигналы ...
Конец (красного провода) от ЧЯ изолируем ...
Второй конец (красного провода) идущий на сигналы садим на массу (кузов авто) ...
Ставим в ЧЯ (вместо перемычки) реле ...
... и дудим в своё удовольствие Drinks or Beer
Олег Б.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:08
Я не понимаю.По схеме ведь управляется минусом,а плюс то должен быть постоянным на сигналах!
АРКАША
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:41
При установке реле схема изменится ... сравни обе схемы приведённые выше они абсолютно одинаковы если убрать из обоих реле , перемычку и красный провод .
Одно контактные сигналы не нуждаются в подводке минуса отдельным проводом ... он у них на корпусе , и они управляются по плюсу .
Ну на двух контактных (выводы изолированы от корпуса) нужно обеспечить минус и с установкой реле в ЧЯ они будут управляться по плюсу (как одно контактные) уже через серо-чёрный провод .
В общем не забивй голову ... просто сделай как написано - всё будет фунциклировать Good
Олег Б.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:54
OK!Спасибо за информацию! Good
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 00:21
Я бы на рычаг передачи поставил ... Вот всё собираюсь-собираюсь ...
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
