Помогите девушке...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите девушке... вывод темы на печать
Ангел
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:15
Господа, помогите пожалуйста девушке!
ВАЗ 21103, 45 тысяч уже накатала, за все время прошла три ТО (стандартные). А что делать дальше? Хочу поехать в сервис чтобы там проверили...ЧТО ИМЕННО? Вернее не так, что обязательно нужно посмотреть? Сразу говорю, сервиса куда бы я ездила постоянно - нет.
Ангел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:20
Тормоза (шланги, диски, колодки, тормозные цилиндры, регулятор тормозных усилий, ГТЦ)
Рулевое (тяги, рейку на стук, чехлы)
подвеску (опоры, аммортизаторы, шаровые опоры)
ход сцепления и положение педали
Патрубки системы охлаждения
Эксплуатационные жидкости
Ремень ГРМ + генератора
Свечи, фильтры (бензин + воздух)
Это то, что нужно делать по-хорошему. Вариант бедности не рассматривается.
ЗЫ Заведите мужика и сваливайте на него все эти проблемы. ;)
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Comatozny
Если ремень ГРМ не меняли, срочно смените.
Comatozny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:24
На 45т.км пора поменять ремни ГРМ и генератора, проверить сцепление и если не меняли раньше, то поменять тормозные колодки, в т.ч. и задние, свечи. Остальное стандартно по мануалу.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:32
Мужики, все, что перечислили, должно входить в ТО-4. На десятках оно как и на "зубилах" на 45 тысячах делается? Если да - то вперед в сервис на ТО-4.
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
char
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:36
В первую очередь охмырить приличного мужика и переложить все обязанности по обслуживанию и ремонту авто на него!
:grin: С уважением!
char сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ангел
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 12:58
:grin: С уважением!
Если это мое авто, тоя должна сама хоть немного быть в курсе что с ним происходит, не правда ли?
А если Вы про материальную сторону вопроса, то для этого муж есть, да и сама я тоже работаю, на ТО хватит наверное Very Happy
Всем большое спасибо за ответы, а вот ремень грм это обязательно менять нужно?
И еще, может посоветуете сервис поприличнее на юге Москвы?
Ярик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 13:03
хм.. к 45ти тыщам уже пора бы разбираться..
Когда ремень менялся последний раз? В идеале его менять на 25-30 тыщах...
Ангел писал(а):
:grin: С уважением!
С уважением, Ярик.
Ярик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 13:04
Ангел писал(а):
:grin: С уважением!
С уважением, Ярик.
char
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 13:38
[quote="Ангел"]
:grin: С уважением!
Просто не стОит даме всякой ерундой голову забивать, не женское это дело, просто надо иметь постоянного авто-слесаря,(так же как стаматолога и гениколога) и раз в 10 т.км.заезжать к нему!
С уважением!
MсLaren
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 16:36
Surprised Зачем? Они заводские по 60 тысяч ходят без проблемм!
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 18:50
Это на 8 клапанных, а на 16 -ти если обрыв, то клапанам "кирдык" , позагибает. А это уже ремонт головки и выльется он примерно в 500 баксоидов в Москве и подешевше в области.
Меняй ремень и как мона быстрее, дешевше выйдет и нервов поменьше.
Удачи.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergioG
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 18:55
Тут есть одно но: иногда именно замена ремня ГРМ (если она проведена неквалифицированно и/или новый ремень ненадлежащего качества) приводит к проблемам, в том числе к обрыву оного. Нужно иметь гарантии квалифицированного вмешательства и доброкачественного ремня, а это есть самостоятельная проблема.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stas2003
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 19:02
Ангел
Так вопросы не ставяться.Потому что если вы приедете на сервис с такой постановкой вопроса Вас либо "обуют" по полной програме, либо пошлют....
Если вы проходили ТО-3, то ремень вам должны были уже заменить.
Конкретней сформулируйте вопросы.
Претензии:
к двигателю
к подвеске
к кузову
к системе отопления
Тогда и будем разговаривать.
stas2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 19:27
Предлагаешь девушке надеяться на русское "АВОСЬ". авось не оборвется до приезда в сервис.
А никто ей не предлагает покупать ремень за 3 копейки и самой возиться.
на счет гарантий квалифицированного вмешательства и на самом дорогом сервисе может найтись "придурок". От этого никто не застрахован.
А вот если ремень еще заводской, то ей нуно очень срочненько озаботится проблемой его замены.
chif_ch
Edw
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 23:31
Ангел писал(а):
:grin: С уважением!
Хмм... Уважаю, не многие девушки так заинтересованно подходят к технике Smile
Тем не менее, Вам действительно нужен хороший сервис, все таки не женкое дело разбираться в железе, ремнях и т.д. Как не вполне подходящий Вам вариант сервиса: Автоспектр ВВ, ул. Минская д.1/1, т.144-29-95.
Edw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ангел
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 11:59
stas2003 писал(а):
Ангел.
Претензии:
к двигателю
к подвеске
к кузову
к системе отопления
Формулирую:
к двигателю - претензий нет (тьфу, тьфу, тьфу)
к подвеске - претензий нет (тьфу, тьфу, тьфу)
к кузову - претензий нет (тьфу, тьфу, тьфу)
к системе отопления - претензий нет (тьфу, тьфу, тьфу)
Есть претензии только к дворникам, но эту проблему я сегодня решу самостоятельно, без поездки в автосервис Laughing Laughing Laughing
Просто машина то все таки отечественная, да и даже если бы не отечественная была, то все равно, в сервис заезжать то нужно хоть иногда...не правда ли?
Вот я и интересуюсь мнением компетентным людей (мужчин), потому что в большинстве своем они (мужчины) все таки разбираются в автомобилях и во всем что с ними связано намного лучше женщин. Вот. Smile
ГАВРИЛА
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 12:43
Ангел
При торможении (особенно интенсивном) присутутствует вибрация педали тормоза?
Если да, то 1) требейте смены задних тормозных барабанов.
2) если проблема не ушла, то требуйте смену передних тормозных дисков.
При 100-120 км,ч есть вибрация на руле?
В таком случае пусть балансируют колёса, переставляют их с зада на перед, а также пусть тщательно осматривают переднюю подвеску!
Если хотите сменить ремень, то скажите (точнее наврите), что при прогреве машины наблюдается треск и стук в районе кожуха ремня грм. После прогрева (5-10 мин) звук пропадает. На подтяжку ремня не соглашайтесь. Ремень ставте лучше импортный.
Ёперный театр!
ГАВРИЛА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas2003
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 16:18
Если претензий к машине нет, то катайтесь на здоровье и регулярно проходите ТО да меняйте масло в двигателе. Замена какой либо запчасти не гарантирует вам спокойной жизни. Так как меняя одну зап.часть зачастую могут повредить другую. Либо заменить на бракованую. Я вообще поступаю так:
Каждый месяц откладываю по 3000 руб. на ремонт своего Ваза. И так до 10000 р. ибо пока за 3 года больше 8000 р.(ТО+сред.ремонт+импорт.зап.) за раз платить не приходилось.
Что контролирую сам так это уровень масла в двигателе и КП, ох.жидкости и тормозухи в момент доливки незамерзайки. Ну еще на ремни посматриваю на предмет износа. Да давление в шинах переодически каждую 1000 км. А больше ни куда лазить и чего-то проверять если не специалист в автомобилестроении не советую. 10-ка по надежности машинка не плохая и все огрехи при сборке как правило вылазят в 1-й год. А в остальном донимает мелочевка в виде дворников.
На счет ремня ГРМ хочу сказать следующее замена ремня ГРМ в нормальном сервисе входит в перечень дополнительных услуг. Меняю я его через каждые 30000 км. Во время ТО. Обрыв ГРМ явление редкое. Больше шума.
По поводу сервиса.
Нормальным сервисом, я считаю, тот который дает гарантию на свои работы и имеет склад запчастей. Я обслуживаюсь на сервисе дилера продавшего мне машину.(Автомир)
Претензий к качеству ремонта и запчастям у меня за 3 года не было. А если денег много, то можете поменять аммортизаторы и сделать противошумку....
Ангел
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 17:16
Дорогие мужчины!
Всем огромное спасибо за полезные советы! В субботу поеду в сервис. Very Happy
Всегда, Ваша, Ангел 8)
