Бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос вывод темы на печать
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 09:36
У меня друг мучается с такой проблемой-бензонасос при включении зажигания слышно как свистит накачивая бензин,но потом не слышно щелчка реле отключающего насос и он свистит постоянно. Даже если выключить зажигание свистит еще минуту примерно и замолкает. Реле меняли не помогло,что еще может быть? Кстати авто Таз 21124 1,6 16клап. Мы еще грешим на сигналку криво установленную.
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 15:22
рдт возможно?
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 15:47
kanarys писал(а):
рдт возможно?
расшифруй пожалуйста,БК показывает ошибку замыкание реле бензонасоса,но всю проводку посмотрели нормально всё вроде
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 16:15
Реле меняли?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 16:19
kanarys писал(а):
рдт возможно?
Это тут точно не причём, а вообще это Регулятор Давения Топлива, он на включение и выключения БН не влияет.
Замыкание не реле, а цепи управления реле.
Проверяйте там серо-чёрный провод от реле БН до ЭБУ - то есть глядеть, не касается ли этот провод или жгут всяких железяк, а другие провода можете не смотреть.
Да ладно уж минуту, секунд 10...15 максимум, пока главное реле включено. Smile
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 16:51
Gennadiy K писал(а):
kanarys писал(а):
рдт возможно?
Спасибо,посмотрим. А по поводу свиста бензонасоса серьезно он очень долго свистит как выключишь зажигание,минуту точно свистит. Я еще у друга спрашивал после покупки-че у тебя бензонасос-то никак не заткнётся свистит и свистит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 17:23
Я бы выдернул бы разъём из ЭБУ. Если и с выдернутым разъёмом будет работать - однозначно косяк в криво установленных дополнительных девайсах (типа сигналки).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 17:40
спасибо,попробуем
