Den21113
В журнале АвтоМаркет ?1(372) на странице 94 приводится интервью с В.Вильчиком
Цитата:...Качество автомобилей "Лада" улучшается каждую минуту. Поэтому справедливо будет сказать, что "десятка" выпущенная сегодня, наверняка лучше, чем выпущенная месяц назад", заключил Виталий Вильчик"...
Помечтали.... Ну а теперь в жизнь!!!! - Вчера на гарантийной СТО поменяли свечи!
Попутно сделали диагностику и вот итог:
а)пробит 1 высоковольтный провод -незаменили-нет на складе
б)не работает бензанасос -незаменили-нет на складе
в)не работает вакуумный насос(если я правильно понял, что это был он-висит за локером левого заднего колеса) -ЗАМЕНИЛИ!
г)одна свеча(заводская) сожжена -ЗАМЕНИЛИ -свои купил
д)установленный на заводе в машину БК штат тоже по видимому не работает-электрик потыкал в него сзади отверткой(+ - проверить), а он ноль эмоций. -незаменили - нет схемы на складе и оного в целом
е)на заводе зашита прошивка которая дает минус 5 чегото там(я так и не понял)-из-за этого машина глохнет и требует БАЛЬШОГО ГАЗА!!! Smile Sad -нужно перепрошивать! Тока вот интересно, а перепрошивка машины по правилам АВТОВАЗА является гарантийным случаем или нет?(тоесть денег надо платить за это?) -незаменили
Пробег на вчерашний день 3.600км Shocked
Помимо этого ранее был заменен стеклоподъемник в сборе.
Вообщем, отсюда вывод: ЕСЛИ БЫ Я КУПИЛ НА МЕСЯЦ ПОЗЖЕ МАШИНУ :cool: (см.цитату), ТО У МЕНЯ НЕ БЫЛО БЫ ЭТИХ ПРОБЛЕМ Smile
Кстати, всем людям у которых машина "тупит"(у меня теперь максимальная скорость 75 км ч и на 2 передаче больше 40 не может разогнаться:-) Smile ) -советую срочно сделать диагностику на нормальной СТО!!!!
В Питере - это Питер Лада!!! :cool: :cool: :cool: (хотя я очень сомневался поначалу - ехать туда или нет)
Особая благодарность диагносту!!! -Это мозг!!! :cool:
Дюжина
Благодаришь диагноста???
Это он нашёл не работающие вакуумный и бензонасосы??? Smile
Первого вообще не существует, а второй, в случае отказа, полностью обездвиживает машинку. Как ты ездил-то, ми-лай!?
Либо ты нефига не понял, либо тебе навешали лапши.
Den21113
8) Я же написал!!! что точно незнаю как называется эта штука висящая за левым задним колесом и отвечающая за вакуум в бензобаке!!!!!!!!!!!(вроде бы ее там называли "вакуумный насос"). Хм..но не суть...Ну ошибся!! чего набрасываться то? Shocked
А бензонасос у меня работал на пределе-умирал.... Sad Но еще пока живой...вчера еле еле уехал дмой со СТО....
qwwerty
Ничего страшного, почти правильно назвал. "Штука" называется вакуумный клапан.
Ignat21113
М-да..., я год назад брал, из серъезного только МЗ на 12 тыс., а с таким набором как у тебя... надо на гарантийщиков давить либо к хорошему специалисту. По поводу тупит - если система зажигания сбоила продолжительное время будет нелишним глянуть на нейтрализатор.
vli50
Ну свечи пробитые - это нормально, любые и самые лучшие могут полететь из-за плохого бензина. И вообще АВТОВАЗ свечи не делает.
Высоковольтный провод заменить обязаны, т.к. с плохим проводом ездить нельзя - испортите нейтрализатор и еще кой-чего.
Что касается прошивки - то это очень странно! Сомневаюсь, что на заводе могли неправильно запрограммировать. Они же не меняют программы каждый день, а специально никто прошивку не портил. С небольшими глюками раньше были прошивки, но уже давно все исправлено (я про Январь говорю - у меня уже год прекрасно работает). Про такой случай никогда не слышал. Думаю, что диагност что-то напутал.
UDima
Скорее всего у него Бош, там дейсвительно надо апгрейдить прошивку.
Ignat21113
У меня Бош, евро3, что там апгрейдить? Была проблема, иногда заводилась со 2 раза, устранил - подсос воздуха.
Den21113
Январь 5.1 Confused
