Выдавливает масло через масляный фильтр!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выдавливает масло через масляный фильтр!!! вывод темы на печать
Gips
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 20:10
Всем привет! Сегодня начал заводить машину!Через 5 секунд после запуска услышал какой-то посторонний звук! Заглушил, выхожу на улицу, смотрю все масло вытекло! Начал искать откуда течет! Видно было что из масляного фильтра! Пошевелил его, он был приоткручен! Купил новый фильтр, залил новое масло! Запускаю, опять такая же ху..ня!!! Закрутил съемником его со всей силы! Запускаю и опять! ТОлько он не открутился, а выдавело через резинку!!!!
Что может быть за фигня???? Как будто давление сильно создается и выдавливает масло!! Че то мне не хочется покупать масло за 1000 и чтоб опять оно вышло!
Gips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:00
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280416
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251079
НАЧНИ С ЭТОГО
а дальше народ подскажет Smile
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:21
Крутить нужно от руки. Ключем ты тупо можешь рвать резинку на фильтре.
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:36
Смысл не в том с какой силой я его затягиваю!!!!!А в том из-за чего создается давление, что аш через фильтр выдавливает!!
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:43
посматри на фильт когда будеш прикручивать его
была такая проблема на 99-й
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:52
Не понял и че я на нем найду! Я еще раз повторяю, не в фильтре дело!!!!!! А в том из-за чего создается давление, что из фильтра со всех щелей масло фонтаном льет!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 21:55
Gips
как вариант заклинило редукционный клапан в маслонасосе, и выпирает в самом слабом месте, у кого через сальник Кв, у кого через датчик масла, у кого через фильтр, нужно взять манометр и проверить давление в системе
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:09
Dsoftgroup писал(а):
Gips
Спасибо!! А этот клапан меняется? И как его достать? Надо снимать поддон, малоприемник? Я посмотрел по мурзилке, что есть пробка редукционного клапана http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/masnas010.jpg вот на фото её откручивают!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:46
Я посмотрел по мурзилке, что есть пробка редукционного клапана http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/masnas010.jpg вот на фото её откручивают! Можно ли её просто открутить не снимая масляного насоса и промыть?
[img]http://www.ecigtalk.ru/nosmoke/inf.php?cig_per_day=20&rub_per_day=40&d=20&m=06&y=2010[/img]
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 02:45
если от копаешь . Там 6 граным нужно крутить.а значит нужно снять шкиф на котором ремень бегает гены .дальше все чисто . Только вот не знаю не провалится ли шарик в поддон
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 06:42
Какой шарик? Вот рисунок http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/masnas011.jpg там не какого шарика нету!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 06:43
И тот который на конце пружинки?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:44
была такая хрень, вылечилось выниманием редукционного клапана(заклинил засранец) и промывкой масляногно насоса.
незнаю по идее можно же вынуть его и не снимая насоса, но у меня не получилось, пришлось насос сдергивать
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:26
у меня шарик был 63
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 17:23
у меня шарик был 63
Разобрал, нету там шарика!Поддел клапан двумя отвертками. Все почистил, поставил на место! Запустил и опять то же самое! cry cry cry
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 17:31
я вообще то снимал полностью масляный насос и промывал там все внутри. может есть смысл поменять пружину?
в804ну
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:06
когда будеш закручивать фильт то посмотри на него как он восьмерит
а его там и нет
в804ну
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:08
надеюсь ты не купил новый насос
+100
Последний раз редактировалось: в804ну (03 Май 2011 23:16), всего редактировалось 1 раз
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:16
Нет, не купил! С снял у знакомого с 99! Он её продает по запчастям, но два дня назад она бодро ездила 170))
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 19:50
Поменял масляный насос! И опять то же самое!!! По ходу дела че то забилось.(((
Есть у кого какие предложения как прочистить!!! Я думаю залить литров 6 ацетона в движок на дня 2 пусть все отойдет! А потом посмотреть что будет!
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 20:07
Потом можешь смело менять все сальники в движке. Посмотри, не осталась ли на блоке резинка от старого фильтра, у кого то была такая оказия.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 20:47
Gips
лишне давление стравит клапан, ищи косяк возле масляного фильтра, раз уже насос поменял..
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 20:51
Gips ты чистил Сетку картерных газов ???????????
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 16:23
Протерал тряпочкой, ни че нету!
Gips
На форуме 7 лет
А разве из- за нее может быть?
Страница 1 из 2
