Вентилятор охлаждения включается каждые 2 минуты в пробке!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения включается каждые 2 минуты в пробке! вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:21
Как стало тепло, вентилятор начал включаться через 2 минуты.
Пробка работает, давление в расширительном бачке есть, печка жарит и на холостых, вентилятор дует в правильную сторону на двигатель, по температуре включения все нормально! Радиатор чистый, на скорости температура стоит как вкопанная, антифриз нормального цвета. Уже не знаю что это может быть!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:24
Если это и правда каждые 2 минуты - то все не так старшно, имхо.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280541
Не поленись, замерь секундомером на телефоне точнее время и выложи в той теме.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 22:45
Не иби себе мозг и не мешай машине ездить.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 23:35
MaratZ как вариант плиту выкинуть (временно снять) с двигателя и будет реже барабанить крылатый...
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 23:50
Спасибо, даже и не подумал, завтра в гараже оставлю пластик этот)
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 23:52
Замерю)
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:19
MaratZ
такая же фигня
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:20
что за плиту?
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:13
lml-83 писал(а):
что за плиту?
Декоративную пластмасску на двигателе
Темыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:29
Еще заметил, если заслонка печки тепло/холод на середи то вентиль включается заметно реже!
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:34
Ну правильно,радиатор в салоне берет часть тепла на себя вот и включаеться реже...
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:35
Ну насколько реже? То, что реже это понятно. Но судя из темы на которую я сослался - не так уж и принципиально.
Вернее не так - если не включать вентилятор "печки", то разница будет не сильной. А вот если включить - то тут уже да, будет заметно.
Чтобы не гадать на кофейной гуще словами "буквально", "заметно" и т.п. - нужно цифры иметь.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:34
На телефоне секундомера нет сегодня вечером постараюсь поставить и будут замеры=) А вентилятор почти все время у меня на 1 скорости включен.
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:41
А также снять кожух ГРМ,защитник снизу,пыльники с гранат итд...
BorisN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:55
MaratZ
если клапана в порядке и с маслом всё ок, то остаётся помпа, термостат недооткрывается, повреждение перегородок поршня, тосола мало. Вот основные варианты.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:58
BorisN писал(а):
MaratZ
На трассе температура стоит на одном месте, да и зимой машина быстро не прогревалась. Антифриз(между отметками макс и мин) и масло 3 тьфу в порядке! Свечи все одинакого цвета и чистые. Клапана вот собираюсь делать приспособу надо купить и щупы.
Последний раз редактировалось: MaratZ (03 Май 2011 16:52), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:44
MaratZ писал(а):
Клапана вот собираюсь делать приспособу надо купить и щипы.
hehe может щупы?
я ничо не путаю? - разве он не должен на радик дуть?
IMHO и только IMHO!
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:47
ДюКЧ писал(а):
hehe может щупы?
Ага представь он дует на радиатор,а ты едешь 100км в час и куда будет дуть встречный потом воздуха? Смысл вентиля отобрать тепло у радиатора грубо говоря "отсасывая" с него тепло hehe
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:51
ДюКЧ писал(а):
hehe может щупы?
Щупы конечно Wink
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 17:08
pst
Зато правильно... Хоть и грубо... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:04
Т.е. двигатель 1.6 такой особенный, что без пластика сверху не сможет работать, а двигателю 1.5 пофику? В чём потайной смысл пластика для 1.6, кроме декоративного?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:27
подольше остывает, с другой стороны теплоизоляцией проклеен.
read
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:50
У 1.5 этого кожуха просто нет.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:51
-=Worm=-
В контексте невозможности нормальной работы мотора.
Ведь эту крышку Andrew_e сравнил с
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 08:23
-=Worm=-
Без крышки то он будет работать,никуда не денеться,просто достали "любители" все снимать,после таких покупаешь машину и докупаешь всю эту мелочевку...
Страница 1 из 2
