Вопрос по двигателю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по двигателю вывод темы на печать
Ti.G.
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:25
Как то шумно работает двиг (1,5 - 21093 карб). А когда давишь на педаль, чтобы пойти на обгон звук усиливается и становиться низкочастотным. Раньше думал, что так только классики работают, потому что не замечал такого у себя, а теперь вот тоже появился.
В связи с этим вопрос,
- Это так и должно быть? Можно сказать, что теперь двиг правильно работает!?
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 06:37
умну прогоревший выпуск давал приятную басовитость hehe
Gips
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 06:52
А у меня двигатель, как то громко работает! В раза 2-3 громче чем у других! Как то больше в нем звона! Но компрессия нормальная, везде по 12.5, сало не ест, бензин не жерет! Еще такое чуство, вот когда держешь оборотов 3000 и если дальше крутанешь, то щас все из него повылетает! Но кручу до 5-6 и нормально все))
[img]http://www.ecigtalk.ru/nosmoke/inf.php?cig_per_day=20&rub_per_day=40&d=20&m=06&y=2010[/img]
Gips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ti.G.
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:16
Хочешь сказать, что не должно такого быть? Недавно заменил прокладку коллектора. Может его надо подтянуть по сильнее?!? Или если б пропускал, то было бы постоянно слышно?
Ti.G.
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:46
Что ни у кого больше не басит? mrgn
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:49
басит только когда сифонит выпуск. тебе ж rg-45 писал!!! подтягивай коллектор!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 6 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:57
У меня недавно прокладка коллектора тож прогорела. Басила огого! Хотя больше тарахтела как трактор и тупила, как будто нормы Россия-83 на Евро-5 сменила Smile
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ti.G.
На форуме 6 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:08
У меня наоборот счас едет хорошо и затянул крепко. Может под нагрузкой так и должно быть?
А если коллектор уже тонкий стал, но ещё целый, может он начать резонировать? Или пока он цел должно быть тихо???
торантино
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 19:46
Зажигалку для начала попробуй убавить. +4 ещё не залог что с распределителем всё в норме. Ваккумник откинь провал появиться должен при трогании и послушай как двиг. тише стал или нет. В горку на второй с низов детонация если и должна быть то 0.5-1 сек. Если долго клацает то явно раннее .
Китайская мудрость. Муж без жены,что дерево без дятла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
