Пациент: Ваз-2111 2001 г.в. Двигатель:2111 8к
История болезни:
На холодную заводилась в 98% случаев. стоило прогреться стартер щёлкал релюхой, но не крутил двигатель. Завести удавалось либо с горки: чуть начав катиться, затем резко бросив сцепление и повернув ключ в замке. Либо воткнув 3-ю прокатить 1-1,5 метра и заводить в нормальном режиме.
Диагноз: Либо втягивающее реле не довтягивает, либо бендикс.
Лечение:замена стартера(новый заводской но который с редуктором), из соображений открутить/закрутить три гайки и сняв/одев одну клемму, можно оба симптома исключить за раз.
Итог лечения: Первый раз завелась с пол оборота но дико взвыв, что насторожило. Потом прогрессирующие умирание, примерно 9-10 попыток заглушить и завестись и в конце концов заводиться с толчка только, при включенной передаче и отпущенном сцеплении воет, аки бешеный енот, но не крутит двигатель(хотя должна была поехать, или дернуться хотя бы).
Грешу на зубья маховика и как следствие замену оного - отсюда просьба: подтвердить или опровергнуть диагноз, и ссылку бы на инструкцию по замене данного девайса, с картинами ибо, буду ремонтировать сам, так как после покупки стартера крайне стеснён в средствах.
