Eddi
которая закрывает черный ящик с предохранителями. Место для крепления железного язычка, который защелкивается потом наверху, отломилось (( Сколько стоит эта фиговина? В этой машине я чую скоро вся пластмасса нафиг хрустнет...
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
сущие копейки )))) у нас в биби ..или на авторынках !!!
Mihalych78
Цитата: этой машине я чую скоро вся пластмасса нафиг хрустнет...
у тебя китайская подделка
Eddi
мало того что эта пластмасса треснула, так еще и в том году появилась трещина на окантовке щитка приборов (( так что никакие не ценные породы пластмассы в десятом семействе ((
PB
Авто: 21114
Интересно, что на ВАЗики ставят такое редкостно г@$но, но при этом никто не выпускает альтернатив. Я в частности о жабо на "десятках", которое на второй год начало трескаться и крошиться, а от нагрева на солнце его ещё и ведёт "восьмёркой".
Народ, кто менял, подскажите, сколько вообще стоит эта хрень:
2110-8212710-10
Она у всех из говна слеплена с перспективой замены каждый два-три года или всё-таки встречаются нормальные варианты местного изготовления этой пластмасски?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Eddi писал(а):которая закрывает черный ящик с предохранителями. Место для крепления железного язычка, который защелкивается потом наверху, отломилось (( Сколько стоит эта фиговина? В этой машине я чую скоро вся пластмасса нафиг хрустнет...
было такое. В любом порядочном магазе автозапчастей есть
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
А что бы она впоследствии не ломалась не надо ящиком хлопать- кнопку нажал, ящик закрыл, кнопку отпустил.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вообще первый раз слышу чтобы легко ломался пластик на наших тазах. Сколько их передержал, уж за что спасибо это за крепкий пластик панели )))
Mol4uN
Авто: ВАЗ 21124 2005г
купил эту пластмаску в Авто49,цена17р.
"Замок монтажного блока."
вещь редкая не везде есть,наткнулся случайно.До этого было все на скотче.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Вы чего с машинкой делаете, что она так ломается? Кста ящиком хлопаю и ничего .
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
PB писал(а):Интересно, что на ВАЗики ставят такое редкостно г@$но, но при этом никто не выпускает альтернатив. Я в частности о жабо на "десятках", которое на второй год начало трескаться и крошиться, а от нагрева на солнце его ещё и ведёт "восьмёркой".
2110-8212710-10
такая же фигня с жабо лопнуло с правой стороны, но буду ставить декоративное,а на это забью. Всеравно не видно будет.
Eddi
ничего я с авто не делаю, закрывал как и всегда аккуратно, уж так получилось что пришлось открыть а потом закрыть
но для автоваза даже это проблема. Хотя что требовать, машине почти 14 лет...толи еще будет впереди
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Пластик туфта полная,жабо треснуло на втором году, потом крепления вещевой ящик, на жабо по отлетали крепления для само резов, лопнула защелка черный ящик, лопнула подставка для стаканов на задней спинке сиденья
. Да кстати, снимать крышку черного ящика сложно?
Dryusha
два шурупа в нижней части ЧЯ.
Mihalych78
Eddi писал(а):ничего я с авто не делаю, закрывал как и всегда аккуратно, уж так получилось что пришлось открыть а потом закрыть но для автоваза даже это проблема. Хотя что требовать, машине почти 14 лет...толи еще будет впереди
а ты хотел гарантийного ремонта?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
2110-8212710-10
крайние точки крепления - гайки, не надо затягивать. Под гайку поастиковую шайбу, и гайку не затягивать. и будет служить долго и не крошиться.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
+ доработать напильником. Одна из тема про жабо:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=189402
PB
Авто: 21114
temych_p
romdn
Фигня это всё. Проблема не в затяге гаек и не в размерах дырок (я их проточил и расширил надфилем сразу, всё равно трещины по углам пошли). А в качестве пластмассы, из которой изготовлено жабо. Ибо эта пластмасса просто крошится от того, что она на солнце, на морозе, под дождём, нагревается, остывает и т.д. Я снимаю жабо два раз в год для замены салонного фильтра и вижу, что скоро и прикручивать к машине нечего будет. Лицевая часть с правой стороны уже сейчас идёт "винтом", "восьмёркой", понимай как хочешь, т.е. плотно к стеклу не прилегает и резинка отстаёт. Притянуть покрепче - ничего не даёт, деформировалась сама пластмасса по ходу.
Жабо из двух частей состоит:
2110-8212710-10 из ABS;
2110-8212709-10 - поддон из чёрного полиэтилена;
Поддон отличный, нет проблем, поэтому в злой гений производителей собственно жабо не верю. Но вера понемногу изсякает.
Украинские коллеги, а какова ситуация с жабо на "десятках", которые "богданы"? Там тот же мусор или хотя бы украинцы хоть с пластмассой жабо не химичат?
romdn
PB
Конечно, качества пластика тоже влияет. Но если жабо начинается трескаться (по краям) на первых 200км в конце мая, то погоду нельзя винить в этом. Остаётся механическое воздействие на края жабо "гуляющего" кузова. Через два года по краям жабо были уже "лохмотья".
Подпилив края лишь продлевается срок службы жабо, но на какой срок - зависит от его качества, кузова, неровности дорог и т.п..
