зарядил акб и.....упал расход топлива, почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зарядил акб и.....упал расход топлива, почему? вывод темы на печать
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:39
Приветствую всех.
вопрос у меня назрел один.
последнее время ездил по моему с разряженным акб, ну то есть машинка заводится отлично, но глазок на акб черный был,средний расход при этом ниже 12.6 не падал, списывал все это на пробки и прочее(режим движения - город, стиль езды - очень спокойный).
купил ареометр померял, показал пониженную плотность во всех банках(1160 было), в умных книжках вычитал что нужно зарядить акб в этом случае, на 6 часов поставил на зарядку, через это время глаз позеленел. ну и прокатился немного, до дома доехал, седня сажусь завожу, а он мне расход 11.4 л на сотню, аж на литр упало вниз, доехал до работы(6 км) смотрю, а там уже 10 л на сотню. бк верю, проверял его неоднократно.
а вот тут зависимость не понял, ну не может же заряд акб влиять на расход? подскажите пожалуйста
для справки - бортовое напряжение 14.5 сразу после запуска, и далее сползает до 13,5 даже если все потребители включишь ниже не падает. клемы на акб регулярно проверяю и чищу
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:49
Как вариант недозаряженный аккумулятор берёт на себя ток, постоянно заряжаясь. Полностью заряженный только компенсирует разряд на запуск и больше не создаёт дополнительной нагрузки.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:53
сам об этом думал, но за 12 км средний расход упал аж на два литра, разьве заряженный акб может так влиять ?
еще снимал клапанную крышку, проверял зазоры клапанов, ну и почистил там попутно все, но это вряд ли влияет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 10:27
когда до 7.5-8 упадет,тогда и будет нормально
чего то много оно ест
и дело не только в аккуме-он следствие
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 10:29
хм...тогда незнаю в чем дело, но падение среднего расхода было замечено именно после зарядки акб, больше ничего не делалось, не чистилось и не разбиралось
а 7.5-8 разьве может быть по городу с его пробками?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 10:51
Временами и у себя замечал такую особенность: вроде как едет веселее когда акум подзарядишь нормально. Так и не придумал внятно с чем связать. Как у тебя кстати с динамикой разгона теперь?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 10:56
с Нашими пробками может быть 8(иногда пихаться до работы по 2 часа утром)
а уж с Вашими-все 12
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:08
ну вообще вроде порезвее стала. я вот тоже никак не соображу в чем дело. хотя может и у меня акб и не успевает подзарядиться, если с утра до работы 6 км, и обратно столько же, ну и в пробке полчасика постоять
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:16
Проверь может у тебя гибридная силовая установка pst
По теме скорее всего совпадение,и надо искать причину в другом.У меня зимой расход повысился,аж черный дым по утрам шел - почистил немного контакты ДМРВ и все исчезло! (сначало грешил на ДК)
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:21
ну в качестве профилактики седня обязательно проверю
projectX
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:31
Ты когда клапанную крышку снимал случаем не трогал эту самую фишку? (там ничего конечно не мешает но мало ли ...) Т.к. она может немного очистится от снятия/подключения Pardon
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 11:33
не, снимать фишку с дмрв не снимал, но руками задевал иногда, мож и правда там контакт восстановился
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:01
ну насчет этого глазка конечно вопрос спорный, показатель от него сомнительный. Он всего лишь на 1 банку из 6-ти, и часто присыхает и ничего не показывает. Если генератор в порядке, РН тоже - у тебя акб должен был заряжаться нормально. Для профилактики все же советуют раз в полгода заряжать от устройства, ну и цешкой самому мерять напряжение.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:23
а вот именно для этого я использовал чудо инженерной мысли - ареометр.
промерял во всех банках - во всех по 1160, и в одной было 1150(в третьей), после чего и полез в интернет, за инфой, после чего пошел заряжать акб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:33
а аккуму сколько лет?
и рн когда менял?1 уровневый стоит?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:34
РН стоковый, менял месяца три назад, никаких наворотов, гена такой же.
акб....ну наверно года полтора ему
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:12
если аккум старый-при его полуразрядке напруга падает
у тебя еще хороший-вот и ездишь на полуразряженном
вроде как с аккума идет провод на гену,стартер и еще 1 на модуль
напряжение хорошее на гене и потребителях,а что на клеммах аккума?может там 11в и на модуль тоже приходит пониженное?соотв слабая искра и инжектор начинает лить для удержания оборотов
проверь напр на самих выводах акк
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:22
опа....че то вот про это забыл я
седня проверю, завтра отпишусь
хотя по бортовику после запуска 14.5, и потом плавно сползает до 13.5 даже при включенных потребителях ниже не падает
1. дмрв
2. напряжение на акб
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:59
Отпишись обязательно, хоть и слабо верится что напряжение в борт сети и на клемах акума может быть разное....
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 20:29
Замечал на шохе и москвиче что после подзарядки АБ двиг на х.х. работает ровно без прострела. После ночной езды по городу на х.х. нет ровности. Зарядишь опять гут. На инже хоть и килловольт больше
но зазор больше и смесь бедней так что АЛЕКС прав. Я тут читал расклад про расход со светом мол небольшой .Это при расчёте на пальцах а реально по моей оценки 1-1.5 л точно. СН растёт вот и расход из за этого. А инжектор обогащая то жэ к перерасходу приводит. Вот неделю назад купил китайские светодиодные ходовые огни и сразу заметил что расход реально упал. А в городе ещё повороты стопы постоянно. Pardon
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 20:50
лечить коляску тебе нужно.такой расход у кондея в городском режиме.
Мощность номинальная, кВт/кВА 0.9/0.9
Мощность максимальная, кВт/кВА 1.0/1.0
Напряжение, В 230/12
Кол-во фаз 1
Емкость бака/расход, л/л/ч 2.6/0.65
Частота вращения, об/мин 5500
а это отдельно бензиновый генератор.аналогичный автомобильному по номиналу.
    и расчёты не пальцем деланы а Элекстронной Системой Управления Двигателем.
неможет он много взять.даже самый усаженный,но с которого авто завелось,не скушает больше 2-3 ампер.разница напряжений не позволит.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:05
Зачем генератор сюда приплёл? Он и расчитывалься как генератор на одной частоте и макс .мощности. Плюс объём подогнан идеально под эту мощность. Фары 55х2 =110 вт плюс габариты 40вт =150 ват железных . Спорить шибко не буду но расход реально разный со светом и без. Скорей всего не по причине нагрузки а из за просадки напруги. 25кВт разделить на 14в =1.785 кВт на 1 вольт напруги бортовой сети. Просадка в 0.5вольта приведёт к уменьшению напруги на свече на 892 в. что согласись не мало. А у многих падает до 12.5 .
