kanav52
Я только-только подвеску поменял, сначала появился звук сзади, думал колодки цепляют (новые), ан нет при переобувке воткнули длинные болты и один цеплялся. Ладно устранили, правда болты поменял на одном только колесе. Блин, теперь при трогании с места потихоньку или торможении когда как, (но на малых скоростях) слышу стук спереди справа и иногда отдает в педаль тормоза. Стоят шумоизоляторы, скажу вещь нужная, но появляются другие звуки
Буду:
1. Поменяю все болты (покороче)
2. На сервисе буду менять ромашки (сволочи сразу не поменяли, а они оказываются лопнули).
3. Посмотрю посадку верхней чашки пружины на опоре Асоми.
4. Ну и нижнюю опору двигателя посмотрю.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
kanav52 писал(а):1. Поменяю все болты (покороче)
Найдёшь причину стуков, отпишись.
kanav52
Где-то здесь прочитал, что еще может стабилизатор поперечной устойчивости о кузов стучать. У меня Приоровский, сегодня посмотрим!!!
grek6311
Авто: ваз 21101
да кстати стук похож как будто стабилизатор! но вроде плотно седит скатина! у меня когда яйца рвало чтото похожее было! но щас крепкие поставил сс20
kanav52
Я яйца тоже ss20 поставил (красные). Все, поехал на приговор подвески (НОВОЙ!!!!!!)
kanav52
Бронислав писал(а):kanav52 писал(а):1. Поменяю все болты (покороче)
Люди! Никогда машину не оставляйте в сервисе без присмотра! Пускай все делают при Вас!
1. Не затянули гайку правой растяжки. (видимо сначала хотели поменять ромашки, но потом отказались и ЗАБЫЛИ закрутить!!!)
2. Защита (у меня Шериф) задевала за коробку в 2-х местах.
3. Верхние опоры Асоми (прошли 58.000 км) стучат!!! Звук как будто что-то "встало на место".
Теперь для меня результат замены подвески превзошел все ожидания!!! Один минус зад скребет.
grek6311
Авто: ваз 21101
Всё аказалось банально и просто, ослаб болт крепления рычага к кузову, при диагностике, дёргание колеса это было не заметно, только при нагрузке был ход. После его протяжки всё как рукой сняло)))
