непонятная утечка антифриза.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятная утечка антифриза. вывод темы на печать
Yak111
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:02
Подтекал патрубок который идет к печке, треснутый был - поменял, пришлось естественно слить антифриз, потом его долил, поездил, чтобы он везде разлился и еще добавил. Ездил несколько дней следил за уровнем, все ок. Потом было жарко в пробке включился вентилятор, по приезду проверил уровень антифриза, убавилось сантиметра 2 в бачке - долил. Подумал может полость какая-то заполнилась после слива
Щас неделю ездил, один раз ненадолго врубился вентилятор, все ок вроде уровень не уходит. Но сегодня вентилятору пришлось поработать подольше и загорелась лампа ОЖ, смотрю опять уровень ушел, примерно на сантиметра 3, только вчера вечером смотрел уровень был нормальный. Неужели вентилятор куда ее гонит, заполняя полости, смотрю везде подтеков вроде нету. В чем проблема может быть?
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 20:05
А снизу двигателя смотрел, в районе помпы. Если мокро попробуй пальцем и на вкус, если сладковато , то антифриз. А вообще мест незаметных прилично, ищи.
Вентилятор ни причем, это точно.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 20:25
чудес не бывает. Я когда поменял радиатор печки, после этого стал подтекать врехний патрубок радиатора. Подтянул. Все было хорошо, а потом этот патрубок лопнул Smile Сейчас взял и все патрубки поменял.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110 16v 1.5
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 05:55
У меня на 11 такая ж беда было только покруче за неделю 5 л антифриза вникуда уходило и это прошу заметить было ЗИМОЙ.затем потратил целый день и нашел причины:
1 сопливили патрубки расширительного бочка
2 патрубки печки один лопнул а второй вообще в руках рассыпался
Поменял фсе это безобразие и все встало на круги своя.успехов тебе в поисках
Бабушкам на остановке об этом расскажи
Skydreamers12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 14:56
Спасибо всем кто откликнулся, где печка и бачок поменял и проверял, шланги к термостату и от термостата менял месяц назад вместе с термостатом + там герметик.
Странно что неделю ничего не подтекало, так как проверяю неск раз в день уровень, а вчера за день 200 мл пропали, ночь стояла, уровень не менялся. Залил антифриза покатался, тоже не уменьшился, поднялся почти на см из-за температуры.
Вообщем если это утечка, то она не постоянная.
Допустим это в районе помпы, может такое чтобы текло при определенных условиях?
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 16:05
Может из под крышки бочка на горячую выдавливать,такое тож проходил,крышки на неделю максимум 3 хватает,по совету друзей купил по типу как на ауди идут с 2 клапанами и перестало,цена вопроса около 50 рублей
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 16:48
Крышку покупал новую. Заливаю специально чуть больше половины бачка.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 20:27
А сам бачок не дырявый? Его часто протирает о кузов
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:02
Февральский кот
Я его доставал когда менял шланги пару недель назад визуально не видел, но идея хорошая, из-за высокой температуры, как раз когда вентилятор включается, трещщины расширялись и мог течь антифриз. Спасибо за наводку. Проверю - отпишусь
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:29
Вот почему мне нравятся расширительные бачки с/о , так-бы вообще капот не открывал до замены масла. hehe
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:30
Yak111 писал(а):
Февральский кот
Пожалуйста,надеюсь это и есть твоя проблема,решается легко и без особых затрат
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:36
Stazz
Что такое с/о?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:41
старый образец
www.asgloom.narod.ru
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:00
Ребята, обнаружил утечку, в защите под ремнем ГРМ обнаруди лужицу, но самое интересно выливается раз в 5-6 дней сразу мл 200, остальное время уровеь не меняется. проверяю каждое утро холодную. А потом хоп резко и лампа ОЖ загорелась. В чем проблема и почему непостоянная утечка?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:15
Помпа потекла! Меняй не затягивай.
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:23
Дорогостоящее это дело и геморойно ли менять? Обязательно ли все помпу менять или там прокладка какая есть? Кроме помпы конечно нечему течь, но реально почему такая странная утечка непостоянная, что с помпой могло случиться? Извиняюсь за дотошность
Zippo2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:30
Меняй, и не крои, а то попадешь на большие денги, встрянешь где нить..... А на 8-клапаннике , это не вопрос, в мурзилке все описано. Вот когда снимешь можешь исследовать сколько влезет, а больше там нечему течь.
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:44
Какую лучше помпу поставить? диапазон от 400р Заводская 700 стоит. Наверно лучше заводскую?
Zippo2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 20:45
главное не паленую. а диапазон... тут заплотишь , лишь бы нормальная.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 22:21
У меня тот же случай, продавцы говорят заводскую помпу не найдешь, под видом заводских поставляют брак с пластиковыми крыльчатками, которые разлетаются и засоряют всю систему охлаждения. Импортные тоже не айс, - в самой Германии, говорят, помп для ВАЗов не делают. Остается Luzar(Питер-Украина) c металлической крыльчаткой. В Москве стоит 500 руб.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 09:13
Ажур
Ок спасибо. Если есть Luzar - куплю
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 10:08
тза премиум тоже с металлической крыльчаткой
а лузар я бы точно не купил supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 16:09
У нас видел ТЗА 700 р.
Ажур
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:31
BOTANEG, А почему Лузар-то не стоит покупать? Есть печальный опыт или какая-то ценная информация? Мне еще не поздно купить что-нить другое, а Лузар сдать.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:42
скептически отношусь к хохляцким брендам Pardon
Тут человек брал их помпу на приору, яркая красочная коробка мол для 2112 и 2170(чего быть не может) - в итоге повторно лазил и менял на тза приоровскую
да и печные радиаторы без завихрителей - lol1
Страница 1 из 2
