Давненько я не заглядывал в эту ветку, а уж наверное тем более давно не писал тут ни слова, но вот смотрю - есть трабл и ближе всего он к матреховодам)))
Коротко предыстория - взял по случаю ВАЗ 21099i, стали перебирать движок и бац - перебрали в 2112 движок. Короче от восьмиклапанных дров там осталось практически три главных детали - Блок, коленвал и крышка поддона картера...
Ну так вот - перебрали. Завели на ЭБУ Январь 5.1.1, потом погнал на другой сервис - там мне вбахали мозг 2112 БОШ с постелькой и микриком. Установили ДФ, перекоммутировали проводку датчиков и алес - умчал я от них...
Забрал машину после замены движка (расточка блока, новые поршня и т.д по списку для переборки из 8 в 16 дырок) в прошлый четверг, т.е 28.04.2011. Прошил и оборудовал датчиком фаз 29.04.2011.
Когда завели на старой прошиве t01, движок шептал. Потом смотрю - ДФ сдергиваем а чек не горит, хотя в прошивке ДФ есть. Прошили t02, но тут мастер стал крутить настройки через терминалку управления и то выхлоп завоняет сероводородом, то вообще ничем не воняет на ХХ (стоит катколлектор 21124 без ДК).
Так вот собственно - колбасить его чего-то стало, еще в сервисе на линии диагностики заметил. Сейчас пробежал 100км, колбасня как будто усилилась... Мож накрутил мне мастер че там, или в чем собственно может быть дело?
