Страница 2 из 3
True
Андрюха прокачай еще раз , воздух 100 пудов. И отвертку вставте , я так понял машина на подьемнике висела.
Как там поиски жижи в ГУР.
Последний раз редактировалось: True (08 Май 2011 19:16), всего редактировалось 1 раз
Z
Да с поисками не проблема -узнал - 144 грн литр, есть в наличии - времени доехать нет.
Отвертку вставляли - уточнил.
Буду подтягивать ручник и перекачивать, но мастер утверждает что воздуха не было...
Z
Сегодня ревизии подверглись задние тормоза. Снятый барабан показал сопливость цилиндров. Замена, прокачка - воздуха нет. Педаль все еще мягковата. Но. При движении назад характер работы педали изменился и при движении назад педаль работает более упруго чем при движении вперед.
Ручник на 3 щелчках, колодки почти на барабанах.
Где искать причину мягкости педали?
При этом всем сами тормоза вполне хорошо работают и при резком торможении фиксируют машину в положении "наклон в сторону торможения" - при отпускании педали авто выравнивается.
kotmu
при обратном движении барабана и торможении колодки занимают несколько другую позицию - т.е. их тянет барабаном и они иначе подтормаживают и ты это видишь...
у меня все тоже самое... у тебя все в порядке... тормоза стали работать мягко.. т.е. контролируемое усилие на педаль.. у меня все также.. это такие тормоза...
Gennadiy K
Решил к вам присоединиться с похожей проблемой.
Так же после замены тормозухи педаль стала мягче и чуть глубже. Справедливости ради скажу, что во время замены упустил уровень и завоздушил систему, но потом прокачивал долго и упорно, воздух не выходил последние 5...6 раз в каждом колесе.
Тормозуху менял прошлым летом, в жару ход педали увеличивался ещё на пару сантиметров, к вечеру уменьшался. Пробовал прокачивать, заменил ещё раз тормозуху - взял опять РосДот 4 в новой упаковке, только вышла в феврале, потихоньку доливал без завоздушивания системы, ничего не помогает.
То ли "Тосол-синтез" изобрёл новую сжимаемую жидкость Smile, то ли воздух где то сидит и не выходит, но мне такие тормоза не нравятся. Чувствую, что быстро отреагировать на изменение дистанции стало сложнее и держусь от машин подальше. Тормоза в целом нормальные, берут на юз все 4 колеса, просто глубже ход.
Сегодня измерил ход педали тормоза на заведённой машине - намерил 7...8см - много кажется и хочется короче.
Перекурив форумы нарыл следующие причины:
- вздутие тормозных шлангов - у меня нет.
- перепускает ГТЦ в начале хода - х.з. не менял его пока
- подклинивют суппорты - у меня нет
- сильный износ дисков, барабанов и колодок - передние диски изношены, колодки почти новые, задние барабаны и колодки ещё ничего
Ничего пока не делаю, так как со старой тормозухой это всё не влияло, подозрение всё же пока на воздух.
kotmu
Gennadiy K
на мягкость педали значительное влияние оказывает зазор задних тормозных барабанов/колодок... т.е. если колодки не разведены... т.е. отходят после торможения от барабанов больше нормы, то при след. нажатии на тормоз педаль проваливается..
проверить так.. приподнять ручник на кол-во щелчков, что бы барабаны не тормозились.. и так поездить... если станет конкретно лучше - значит задние тормозные поршеньки не айс... сдавливаются под действием пружин..
второй вариант... тормозуха все помыла и стало все мягче работать, а старая к моменту замены больше имела влаги и как вариант меньше сжималась... была жестче..
третий вариант - перепускает ГТЦ - такое встречал...
Gennadiy K
kotmuРучник на 2-3 щелчка, причём на третий щелчок надо тянуть со всей дури.
1. Как могут задние поршеньки сходиться, если там полу-кольца внутри стоят и возвратные пружины их не сдавят.
2. Жидкости не сжимаются, тормозухи особенно, поэтому это тоже не вариант.
3. ГТЦ не исключаю.
olegus74
Gennadiy K, ГТЦ сколько лет/пробег?
kotmu
Gennadiy K... почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278765&start=100 я как раз бросил фотоотчет как себе ручник творил... т.е. я хочу сказать, что возможно ручник на третьем щелчке колодки уже и не разводит в реале..
это я не точно выразил мысль...про жидкости. Т.е. попробую еще раз обобщить, что читал...типа тормозухи имеют разные свойства с точки зрения гидравлики и передачи усилия... типа качество продукта обеспечивает лучшую передачу усилия благодаря тому что... бла.. бла.. бла.. т.е. реклама была по тормозухе, что она как-то особо сделана и работает лучше при увеличении T* и изменении других условий.. т.е. я предположил, что свойства старой тормозухи несколько отличались от новой...
бывают фиговые... эту тему уже мусолили... на форуме писали много, что сжимаются гады.. хотя не должны...
Последний раз редактировалось: kotmu (08 Май 2011 20:31), всего редактировалось 1 раз
kotmu
в моей практике была ВАЗ 10 у которой тормоза стоковые были как у нового РЕНО - при резком нажатии можно было макушкой достать стекло... т.е. у меня новая тачка и у знакомого новая... в чем проблема - так и не понял... у меня были значительно "ватные" тормоза если сравнивать с его точилой..
Gennadiy K
3 года 61ткм, что то мне пока не хочется думать, что уже всё в этой машине сдохло, если ГТЦ уже перепускает, я сильно удивлюсь.
kotmu
Да я как то на стоковое зубило сел, на нём дед ездиет, там тормоза зверь, я тоже чуть лоб не разбил - коснулся педали на 20км/час.
Как такое может быть я понять не могу.
kotmu
на форуме писали про переделкуВУТа.. но там уходила информативность педали... я себе шток пытался выдвигать - все равно не получил реально положительного результата...
вероятно тормоза как моторы.. у кого-то крутится.. а у кого-то тупой...
и пробег маленький и лет мало...должно быть все о.к.
Gennadiy K
Читал практически все темы про тормоза, всё понятно, но переделывать пока ничего не буду, со старой тормозухой было всё нормально.
Найду старый барабан, прорежу окно напротив цилиндра, поставлю на колесо и буду наблюдать за работой механизмов.
N.E.
У меня было все как у автора,помогла ПОЛНАЯ прокачка тормозной системы.
kotmu
Все равно думаю, что свежая тормозуха моет...+ прокачка = улучшение подвижности поршеньков.. в результате колодки (задние и передние) отходят чуть больше (и возможно правильнее)... в результате тормоза плавнее.. воспринимается как мягче..
Z
А что такое ПОЛНАЯ???
ГТЦ, шланги и задние цилиндры - новые.
Тормозная - новая (такая же в соседней машине обеспечивает эталонную работу).
Колодки задние минимально отведены от барабана - проверяется натяжкой ручника при кручении колеса.
Видимо все же воздух, но как его выгнать - непонятно.
ГТЦ я поменял профилактически - старый до замены тормозухи обеспечивал отличное качество торможения.
kotmu
можно окрыть все 4 штуцера и лить тормозуху и прокачивать...что бы все протекло.. потом по очереди как обычно...
а не с этой заменой появилась трабла?
N.E.
Полная-это как по фен-шую,а не как любят в сервисе,либо перед,либо зад отдельно прокачивать.
Legeboka
Ищеш крышку бачка ГТЦ без датчика уровня или что-то подходящее, врезаеш сосок от камеры без золотника, шинным насосом качок воздуха без фанатизма, при не нажатой педали откручиваеш прокачной, поток тормозухи увлечет за собой любой пузырёк.
PiraTT
В магазинах продается хреновина для прокачки (если надо сфоткаю, себе купил). Крышка бачка, шланг и фигня (забыл как звать ее), которая на сосок колеса цепляется. Вообще цепляется к колесу, но я прицепил к компрессору, давление было около 2-х очков. Главное успевай тормозуху доливать. Все пробки, воздух, грязь выгоняет в момент.
Z
1. Трабла появилась со старым ГТЦ, который до замены тормозухи и штангов (4х) работал отменно. Думал, что свежая тормозуха могла манжеты заставить пускать, но нифига.
2. Как по феншую ?
3. Давай фото хреновины!
Legeboka
Хреновина делается за 5 минут из того что валяется в каждом гараже.
PiraTT
Чет гаражи в нашем районе неправильные какие-то! В четырех побывал, а крышку бачка так и не нашел! Да и сосок от камеры уже в историю скоро войдет, если только у камазистов искать.
С утреца будет, в машине лежит
olegus74
В прошлом году на майские праздники профилактически сменил тормозную жидкость, залил росдот (с черепашкой), отездил месяца 2,5 заметил что тормозуха начала уходить, долил списав падение уровня на износ передних тормозных колодок, но через неделю загорается контрольная лампа на приборке - уровень тормозухи упал.
Осмотрел моторный отсек - потеки ТЖ на рейку из под ГТЦ.
Замена на новый ГТЦ (потекший заводской - пробег 36ткм, 3 года), ТЖ решил сменить, залил кастрол.
Дело в том, что росдот сильно потемнел. Есть мнение, писали тут на форуме, что это такая ТЖ - разъедает манжеты и как результат ТЖ чернеет.
Потекший ГТЦ потянул за собой ВУТ.
На сегодня ТЖ светлая, тормоза гут, информативные с небольшим ходом педали, слежу за ручником.
PiraTT
Фото "хреновины"
Накручивается на бачок, подключается к компрессору\колесу. Цена 80рэ
Страница 2 из 3
