mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Инжектор, 8клап,
При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя,машина почти глохнет,но потом кое-как набирает обороты и поехал... Если газовать плавненько стоя на месте,то ничего не заметно. А вот когда стоишь на подъемчик и надо газануть чуть быстрее,тут она вот наоборот затыкается. Был бы это карбюратор,ябы сделал вывод,что сильно богатая смесь и покрутил бы там чего,че крутить в инжекторе и про что думать не представляю?
Свечи номинал,-новые
Воздушный фильтр-новый
При разгазовке вручную наблюдал выстрелы в коллектор!
Более выражено все становится при прогретом движке.
Лампочка ошибок не светится,бортовик тоже никаких ошибок не показывает.
Блин. Че крутить????
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
модуль зажигания подкинь на пробу.
mihail197
Gloom писал(а):модуль зажигания подкинь на пробу.
Угу. Есть у меня такой новый в запасе. Попробую.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
mihail197, а сетку бензонасоса давно смотрел? Либо бензонасос кирдык. У меня похожие симптомы были когда-то.
mihail197 писал(а):
При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя... надо газануть чуть быстрее,тут она вот наоборот затыкается...При разгазовке вручную наблюдал выстрелы в коллектор! Более выражено все становится при прогретом движке.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
+1 к модулю зажигания.
Мне на 16-клоповом движке помогло.
mihail197
[quote="KIB"]
[quote="mihail197"]
Ну чтож,если модуль не поможет,попробуем бензонасос. Дорогое удовольствие бензаносос. А как-нибудь продиагностировать его можно,а то на пробу такую сумму выкидывать не хочется.
Gloom
mihail197 писал(а):Дорогое удовольствие бензаносос. А как-нибудь продиагностировать его можно,
замерить давление:
на ХХ
с пережатой обраткой
при резкой перегазовке.
как именно, много раз описывалось на форуме.
пользуйтесь поиском.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Цитата:При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя,машина почти глохнет,
Может льет безбожно.Трогаешься -жмешь на педаль -вообще заливает.
mihail197
salgal писал(а):Может льет безбожно.
Может и льет! Четож в коллекторе взрывалось. Откуда? Почему? Мож датчик какой????
KIB
mihail197 писал(а):Четож в коллекторе взрывалось. Откуда? Почему? Мож датчик какой????
Проверяй сперва МЗ, ВВ провода и сетку бензонасоса. До датчиков успеешь добраться, если что.
У меня знаешь как стреляло! Никаких датчиков не сменил, только бензонасос в сборе.
Ты так и не ответил, давно сетку бензонасоса менял? А топливный фильтр?
salgal
mihail197
Цитата:Может и льет! Четож в коллекторе взрывалось. Откуда? Почему? Мож датчик какой???
? Не сгорает бензин скорее -или по причине как писали МЗ,ВВ-проводов, -или бенза действительно ну очень много что двиг не может скушать(не успевает сжечь)-но это смотри если не поможет подкидывание исправного мз с вв проводами.А что воздух бортовик показывает на прогретом двиг?Раз он есть(бортовик) почему бы не посмотреть.
mihail197
KIB писал(а):Ты так и не ответил, давно сетку бензонасоса менял? А топливный фильтр?
Сетку,года три точно не менял. И сколько ее еще до меня не меняли неизвестно. Фильтр,Да уж. Тоже очень давно.
Просто я вот,что думаю. Ну если б была проблема с подачей топлива,наверное,были бы проблемы на холостом (все стабильно),при движении по трассе подергивания какие нибудь были бы (идет плавно ровно),а то ведь проблема только в одном режиме в определенном начальном положении пидальки газа и какая-то связь с температурой движка,т.е более ярко все это начинает проявляться при температуре за 80.
Да. Засада. Будем проверять и сетки и фильтра,а что делать? Лиш бы помогло.
mihail197
salgal писал(а):А что воздух бортовик показывает на прогретом двиг?Раз он есть(бортовик) почему бы не посмотреть.
Импульс впрыска на ХХ : 3,0 м/с против моих 2,7м/с,которые уменя были всегда.
Расход воздуха: 14кг. это против моих 12кг которые были всегда.
Не знаю могут ли на мой взгляд эти небольшие изменения в значениях на что нибудь указывать?
РХХ: 75 против моих обычных 62.
Serg0
Скорее модулек зажигания... откройте капот и прогазуйте рукой на прогретой авто, если дрожит как "осиновый лист" значится смените модулек... и убедитесь что он... И помойте (дросельку) - за воздушным фильтром, если грязная конечно...
Бензонасос и сеточка ИМХО врядли не трогайте вы их...
Если все не то - то следующий на очереди ДМРВ, заменить на годный и проверить...
На любой диагностике проблему решат за 5мин , ведь у них есть исправные датчики
Тут будут только догадки...
mihail197
Serg0 писал(а):откройте капот и прогазуйте рукой на прогретой авто, если дрожит как "осиновый лист"
Да. Делал так. Что-то подобное и происходит. Во 2/4 происходит провал,тресет все, и порой еще стреляет в коллектор! Попробую МЗ подбросить,темболее что у меня есть.
Нам, Рабочим людям вырваться на диагностигу, большая проблема к сожалению,а так бы конечно классно было загнать и пусть ковыряются,а приходится самому ночью после работы.
KIB
mihail197 писал(а):Сетку,года три точно не менял. И сколько ее еще до меня не меняли неизвестно. Фильтр,Да уж. Тоже очень давно.
Да там уже в сетке ни одной дырочки не осталось, все забито. А фильтр рекомендуется менять раз в 30 тык, а лучше чаще (бензин тот еще).
Я бы в первую очередь проверил и поменял (после свечей), прежде чем за датчики браться..
А так, хозяин-барин, можно и половину машины бездумно поменять.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
KIB писал(а):Да там уже в сетке ни одной дырочки не осталось, все забито.
Хватит людей сетками стращать. Ни одной дырочки не забилось у меня за 4 года. И уж тем более если предпологаемый перелив - то тем более топливоподача тут не при делах.
mihail197 писал(а):Ну если б была проблема с подачей топлива,наверное,были бы проблемы на холостом (все стабильно),при движении по трассе подергивания какие нибудь были бы (идет плавно ровно)
Были бы проблемы когда нужно много топлива - когда педаль в пол.
KIB
bxmax писал(а):Хватит людей сетками стращать. Ни одной дырочки не забилось у меня за 4 года.
Поздравляю! Значит бензин чистый, в баке отложений нет.
Может и у автора сетка чистая, ее же не видно. Но за столько лет проверить не помешает.
Тут речь не о четырех годах. Бывает достаточно один раз заправиться. Я такое проходил. В результате сетка забита, бензонасос еле живой. И в гофру стреляло, и тронуться не мог, а холостой устойчивый. Но если тронулся, то некоторое время можно было ехать, пока двигатель не сильно прогрет.
З.Ы. На этом я свое ИМХО высказал.
salgal
mihail197
Цитата:Расход воздуха: 14кг. это против моих 12кг которые были всегда.
Это что на ХХ массовый кг/ч?Если так -это много очень,очень.У меня было 11-( при температуре 85гр) с потрепанным дмрв и то много-тоже двиг 2111-1.5-8кл, может не на хх смотрел?Ну шаг 75 -потому-что рассход воздуха 14-во всяком случае это что видит эбу от ДМРВ.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Шпонка зубчатого шкива коленвала-шкива генератора... Стробоскоп + нормальный диагност в помощь
mihail197
salgal писал(а):Это что на ХХ массовый кг/ч?Если так -это много очень,очень.У меня было 11-(
Возможно! Не первый раз слышу,что многовато. Но при расходе по трассе 6,5-7
Город-лето 8-9
зима 12-13,-не заморачиваюсь,считаю что не плохо
salgal
mihail197
По трассе согласен-да и то по компу мгновенный-ну если ездишь только по трассе ,свечи всегда чистые,зимой утром наверное без проблем заводишь машину в морозец в районе -20 и ниже, бегать со свечами не приходиться, ,тогда можно не заморачиваться-по рассходу 14кг/.ч массового рассхода воздуха.
mihail197
salgal писал(а):По трассе согласен-да и то по компу мгновенный-ну если ездишь только по трассе ,свечи всегда чистые,зимой утром наверное без проблем заводишь машину в морозец в районе -20 и ниже, бегать со свечами не приходиться, ,тогда можно не заморачиваться-по рассходу 14кг/.ч массового рассхода воздуха.
Да так и есть
Потому и думаю чё машине работать мешать
salgal
mihail197 писал(а):salgal писал(а):По трассе согласен-да и то по компу мгновенный-ну если ездишь только по трассе ,свечи всегда чистые,зимой утром наверное без проблем заводишь машину в морозец в районе -20 и ниже, бегать со свечами не приходиться, ,тогда можно не заморачиваться-по рассходу 14кг/.ч массового рассхода воздуха.
Да так и есть
Так то оно так но как же..
Цитата: Был бы это карбюратор,ябы сделал вывод,что сильно богатая смесь и покрутил бы там чего,че крутить в инжекторе и про что думать не представляю?
может я чего то не понмаю но судя по массовому рассходу кг\ч рассход бензина гораздо больше будет в смешанном режиме чем ты предполагаешь и судишь по компу..можно предположить что ДМРВ больше мертв чем жив.
Mostmajor
mihail197 писал(а):salgal писал(а):Это что на ХХ массовый кг/ч?Если так -это много очень,очень.У меня было 11-(
Город-лето 8-9
У тебя 2111 какого года? Контроллер какой стоит не знаешь? ДК есть?
С первым 037 ДМРВ когда его АЦП давно вышло за нормы, а расход воздуха на холостом ходу был 7.9-8.2 (т.е. примерно в норме для Январь 5.1.1), машина была тупая на разгоне, хотя заводилась хорошо (это и понятно, дмрв не участвует на пуске), расход воздуха максимальный был 120-130кг/ч. Снял ДМРВ покатался - машина пулей выстреливала, купил новый 037, на холостом ходу расход стал 8.3-8.9кг/ч, максимальный расход 218кг/ч (правда такую цифру засёк единожды с заводской прошивкой). Сейчас катаюсь со 116ым + с перетарировкой - на ХХ расход тот же, только мелькания цифр меньше 8.4-8.6кг/ч, спокойно можно раскрутить двигатель чтоб увидеть расход воздуха 218кг/ч (при отсечке 5700об/мин).
