arthur21102
Ставил ли кто-нибудь диски ВСМПО 13'' на переднеприводные машины.
У них (дисков) вылет 29мм, а положено, если не ошибаюсь 45мм.
Очень хочется, но боюсь - не будет ли проблем?
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
ничего не будет, смело ставьте
если поставить 185ю резину, то борта чуть быстрее пачкаются.
еще немного изменится управляемость, уменьшится возвратная сила на руле, но вы разницы скорее всего не почувствуете.
можно говорить об увеличении срока службы подвески и уменьшении срока службы ступичных подшипников, но в реальных условиях на их износ гораздо больше влияет манера вождения, состояние дорог и т.д.
а изменение вылета в пределах 5 мм считается вообще никак не влияющим на управляемость и износ подшипников. это мнение конструкторов автоваза.
Cidiropulo
Авто: Chevrolet
У меня летняя резина Барум 165/70/13 диски ВСМПО. впечатления самые положительные. Один минус очень тяжелый руль при парковках.
Хотя летом ездил и не замечал. Обратил внимание когда ставил зимнюю резину на родных дисках.
Falcon[SD]
...а еще увеличится плечо обката и снизится курсовая устойчивость на разгоне/торможении... но, опять же, она гораздо больше зависит от резины (размерности и т.д.). по крайней мере, при небольшом (как в данном случае) изменении вылета.
den-r1979
А где можно найти в Питере. Магазины какие?
Cidiropulo
Авто: Chevrolet
Я брал на Непокоренных около заправки Neste 60-какойто номер.
Выбор был достаточно большой.
den-r1979
Cidiropulo писал(а):Я брал на Непокоренных около заправки Neste 60-какойто номер.
А там магазин или на улице разложены?
Гарания есть?
И если можно приблизительную цену 13 и 14 дюймов.
Я просто ещё не решил какую на лето лучше 13 и 175/70 или 14 и 185/65.
Может посоветуете что лучше?!
