.kkursor писал(а):Shell Ultra 5W-40.
Подозреваю, что в сетке, ибо её за 160к никто не трогал.
у меня на 130к она вся в говне была, но масло не перло со всех щелей, тут дело не в сетке, как мне кажется....kkursor писал(а):на башку мазать? или на крышку? или и туда, и туда? давайте уже найдём правильное решение
по углам прокладки по капле герметика и всё =) (с)какая то умная книжкаХалява писал(а): О Да!!! это ты прав. я поставил калиновскую крышку и просто кайф Good
Она даже вроде не то, чтобы сильно калиновская. Вон на Драйве чувак говорит, что у отца на чепырке такая с завода стоит.
Dranik писал(а):по поводу заливной крышки хоть в чом то Ваз продвинулся,за стока лет ссущей крышки соорудил грамотную замену Good
В натуре. Так получается, увы, не всегда )
pashu86 писал(а): у меня на 130к она вся в говне была, но масло не перло со всех щелей, тут дело не в сетке, как мне кажется...
Ну может в Ростокино хреновую прокладку поставили, или не затянули как следует... посмотрим, 150 км вообще не пробег для того, чтобы что-то можно было говорить. Я вообще, если честно, первое время жутко боялся того, что у меня масло нахрен вылезет изо всех дыр, потому что без герметика
Где-то я читал, что там по технологии герметик не нужен. Посмотрим, как будет так, если сопливить всё равно будет, куплю и намажу. Но что-то мне подсказывает, что теперь всё будет хорошо .kkursor писал(а): Кто там панику наводил по поводу говёных балаковских прокладок?
ты пакатай тыки 2 и двиг покрути нормально,потом отпишися
Зы я тебе даже обосную почему БРТ хавно по отношению к Ростеко.
А всё просто:
когда ставим БРТ прокладку и притягиваем крышку то прокладка БРТ не прижимается как это свойственно нормальной резине а тупо зжимается(выдавливается),может замечали когда старую БРТ снимаешь она выдавленая(раздавленая),вот поэтмоу она и начинает сцать потихоньку через какой то период ибо она тупо за некторое время сминается и есно дальше неприжимается крышкой должным образом.
Когда я для пробы снимал Ростеко после затянутой крышки до талого то удивился прокладка Ростеко была как новая(оттирай и ложи в упаковку)плюсом Ростеко при хорошем обезжиривании поверхности головы Ростеко имеет эффект прилипания к поверхности что создаёт тоже некое уплотнение,БРТ нерпилепает к поверхности скока непробывал.
Зызы за 40тыков и устанавливание 30прокладок БРТ перепробывал установку БРТ прокладки как тока можно было и затяжку крышки по разному.Dranik писал(а):
Я когда веселюсь, на первых двух передачах на отсечках катаюсь. .kkursor писал(а):usv писал(а):
А мне и веселится не нужно-- с моего перекрстка чтоб выехать нужно жать тапку в пол (с дымком)-- usv писал(а):сколько оборотов - нормально, 5000?
до 4000тыков хватит чтоб проверить надолго ли прокладочка держит.Dranik писал(а):я тебе даже обосную почему БРТ хавно по отношению к Ростеко.
кстати нигде в москве не встречал прокладки ростеко. покупал какую то "американскую" типа они делают на змз-406 прокладку поодона металлическую облитую резиной но на тазы таких не делают. взял их прокладку калпанной крышки один хрен через тык она зассала. а я люблю крутить двиг в космос. благо он позволяет..kkursor писал(а):Dranik, ты был прав. стало потеть вдоль крышки...
А сколько проехал уже с новой прокладкой?.kkursor писал(а):ты был прав. стало потеть вдоль крышки...
я же грю я этих БРТ прокладок под коапанную крышку 30шт сменил с разных точек города купленых, и притягивал как тока фантазия работала, толку ноль.
Могу сегодня сфоткать как щас стык у меня, уже тыки три точно проехал всё просто сухо.
maximk писал(а):А сколько проехал уже с новой прокладкой?
да тыки три точно.
при этом кручу двиг в постоянку.maximk писал(а): А сколько проехал уже с новой прокладкой?
Около тысячи-полутора км..kkursor писал(а):Задолбали вечно текущие пробки
Я поронитовую прокладку делал прямо поверх прокладки пробки, теч переставало.
Прокладка клапанной крышки у меня некогда сильно не текла, лишь слегка потела спереди. Прокладку всегда брал БРТ чёрную. Последний раз поставил прокладку Финвал, правда как она себя повела не знаю, машину продал, но вроде как помягче БРТшной была..kkursor писал(а):Сохатый
Жду отчёт. У меня ссытся слева, возле распредвала.
А это не обязательно прокладка крышки. А это может быть прокладка-кольцо под номером 17 отсюда:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27807
upd Упс, смотря что понимать под "слева". По ходу движения, то да, это место заглушки трамблера. А если смотреть со стороны капота, то что там можно увидеть - там же все закрыто кожухом ремня?.kkursor писал(а):maximk, со стороны ремня ГРМ сопливит. Причём хорошо так сопливит.
может быть сопливить через пастель распредвала, она когда ставится то должна гермтеиком уплотнятся.
