DidJ
Авто: Нива, А1
Ну у меня полностью противоположный опыт. А вот с чёрными никогда проблем не было. Между регулировками клапанов интервал ходила легко всегда.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
DidJ писал(а):Ну у меня полностью противоположный опыт. А вот с чёрными никогда проблем не было. Между регулировками клапанов интервал ходила легко всегда.
Каждый ТАЗ индивидуален...
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Кроме сетки под клапанной крышкой, надо снять шланг отвода картерных газов (толстый от блока к крышке) и почистить сам шланг и алюминевый штуцер в блоке. Бывает там так забивается....
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Каждый раз снимая клапанную крышку с только что купленной машины вспоминаю всеми нехорошими словами прошлых хозяев.Прокладка обмазана герметиком со всех сторон, а не только снизу.Около получаса уходит на очистку крышки и плоскости головки от остатков герметика.Неужели нельзя было за 30 рублей купить новую прокладку и не заниматся х_ней со старой и герметиком.Потом из под этого всего масло сочится постоянно.Я всегда ставлю новую прокладку без герметика когда старая становится хоть немного дубовой(определяется когда снимеш крышку,например для регулировки клапанов) и поверте никогда еще новая прокладка не текла,никогда!Про поддельные прокладки сделанные не понятно из чего конечно не говорю.
P.S.:Ничего личного,никому не в обиду.Просто покупайте хорошие прокладки в хороших магазинах и всем,не только Вам, будет счастье.
P.P.S.:Меняю машины каждый год.Бывает по 2 машины.
maximk
urisss писал(а):Просто покупайте хорошие прокладки в хороших магазинах и всем,не только Вам, будет счастье.
Ну так на прокладке не написано, насколько она хорошая. И без герметика может не заработать. Опять бежать в магазин, уже другой и так до бесконечности?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
urisss, интересный опыт. Попробуем собрать без герметика, потом посмотрим. Так будет правильнее, я думаю.
А с ГБЦ остатки этого герметика надо будет соскоблить, да?
MikhaylenkoPA
.kkursor
да т ам капусечку мазать надо, каплю выдавил, размазал тонким слоем пальцами... ничего там особо не выдавит.
.kkursor
на башку мазать? или на крышку? или и туда, и туда? давайте уже найдём правильное решение
urisss
Всегда беру все резиновое производства брт. Заметил что все их изделия пахнут резиной(так же пахнет в магазине шин). На подделку пока не нарывался. Если нет нормальных прокладок то конечно без герметика никак, но в разумных пределах. Так сказать без фанатизма:-)
.kkursor
Резюмируя - если прокладка и грибочки производства БРТ, то можно и так, если голимая какая-нибудь - с герметиком. Короче попробуем без герметика, а потом посмотрим
MikhaylenkoPA
.kkursor писал(а):на башку мазать? или на крышку? или и туда, и туда? давайте уже найдём правильное решение
сначала я мажу канавку, в которую укладывается прокладка, а потом мажу саму прокладку тонким слоем, и прикручиваю крышку
.kkursor писал(а):Я соблюдаю ПДД. А ты?
и я соблюдаю )))
.kkursor
MikhaylenkoPA писал(а):сначала я мажу канавку, в которую укладывается прокладка
Так. А эта канавка только в крышке? Насколько я помню, в блоке канавки никакой нет.
MikhaylenkoPA
.kkursor писал(а):А эта канавка только в крышке?
да
.kkursor
Я уже писал в какой то теме, нинадо прокладку БРТ под крышку и тем более мазать тама соплей герметиком, надо просто взять прокладку производства Ростеко в комплекте уже идут грибки на крышку, обезжириваешь всё на отлично и равномерно притягиваешь крышку до талого, ВСЁ!!!
я с этими прокладками клапанной крышки с нова авто воевал
и за 40тыков сменил штук 30прокладок точно, всё хавно,
тут уже тыки три проехал на прокладке Ростеко затянутой до талого, всё просто сухо
двиг кручю в постоянку.
А это БРТ и прочая силиконовая шняга полный отстой, как я только такие прокладки неставил и как тока незатягивал максимально через 2 тыки начанало потеть и приходилось в постоянку подтягивать крышку.
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Хм... Я чего то у нас не нашёл Rosteco. А что думаете про прокладки ХОРС?
.kkursor
Dranik, спасибо за совет... но у меня просто уже куплена БРТшная, я сначала её поставлю, а потом посмотрим. Будет потеть, поищу
maximk
Спасибо за наводку.
Погуглил -
вот оно!.
И эта же фирма делает судя по каталогу тучу разных резинок и не только. Но вот засада - у себя я как-то не встречал такое в продаже. Так-то дилер указан, но боюсь он оптовый. Надо попытать их, кому они для розницы отгружают...
.kkursor писал(а):но у меня просто уже куплена БРТшная
выкинь и всего делов,
мене щас хоть партию дай за бесплатно БРТ прокладок я их даже брать небуду не то что ставить
Щас приятно под капот заглянуть
сухая клапанная крышка, чудеса
http://www.rosteco.ru/index.php?newsid=60
вот твоё счастье
maximk писал(а):Спасибо за наводку
maximk писал(а):И эта же фирма делает судя по каталогу тучу разных резинок и не только
+много.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Dranik писал(а):тем более мазать тама соплей герметиком,
Все по Дранику, без соплей
Dranik писал(а):мене щас хоть партию дай за бесплатно БРТ прокладок я их даже брать небуду не то что ставить
У меня 10 тыков и не течет.
Dranik писал(а):тут уже тыки три проехал на прокладке Ростеко затянутой до талого, всё просто сухо
Надо помониторить будет такую в магазинах =)
infeligo писал(а):У меня 10 тыков и не течет.
и неединого отпотевания?
просто сухо?
MikhaylenkoPA
а масло щупом проверял? мож масло кончилось?
.kkursor
Поставил новую крышку на прокладку БРТ и два белых гриба БРТ без герметика.
Старая сетка была покрыта толстым слоем чёрной хрени. Мыть бесполезно
Пробег после тюненха 150 км, всё сухо, как в памперсе. Посмотрим, что будет дальше.
Дядя Ваня
.kkursor писал(а):Задолбали вечно текущие пробки Sad Завинчивающаяся мне представляется надёжнее.
О Да!!! это ты прав. я поставил калиновскую крышку и просто кайф
Халява писал(а):я поставил калиновскую крышку и просто кайф
+много, стоит с завода, по поводу заливной крышки хоть в чом то Ваз продвинулся,за стока лет ссущей крышки соорудил грамотную замену
Щас как цевильно-затянул крышку до щелчка и непаришь, капот открыл а вокруг всё сухо, сказка
